قديم 20-05-2011, 06:19 AM
مصراوي وافتخر مصراوي وافتخر غير متواجد حالياً
مصراوي وافتخر has a spectacular aura aboutمصراوي وافتخر has a spectacular aura aboutمصراوي وافتخر has a spectacular aura about
افتراضي رينو لوكان المغربية - تقرير شامل.
لمست في العديد من المنتديات المصرية اهتماما كبيرا بهذه السيارة وأسئلة بقية دون إجابات فيما يخص الجانب الفني منها وإليكم هذا التقرير الشامل
صممت السيارة لوجان الجديدة بمركز"TechnoCentre " وهو مركز رينو للتصميمات الهندسية الواقع بالقرب من باريس.
ولقد استفادت لوجان من جميع خبرات مهندسي رينو في مجال جودة التصميم وجودة الانتاج والذي ادي بالتبعية الي نجاحات عالمية منقطعة النظير.
تصنع السيارة لوجان في سبعة مصانع مختلفة بالقرب من الأسواق الكبري لها وهي (رومانيا – روسيا – البرازيل – كولومبيا – المغرب – الهند – ايران) وتباع السيارة لوجان الان في 55 دولة حول العالم.
وقد بلغت مبيعات السيارة رينو لوجان حتي نهاية العام الماضي عدد 783000 سيارة بما فيها لوجان MCV، وقد شهدت 2007 مبيعات تقدر بـ 367408 سيارة حيث زادت عن مبيعات 2006 بنسبة 148%, كما تم الإتفاق على تصدير 100000 سيارة للعربية السعودية سنة 2010.
ولقد استفادت لوجان من البنية التحتية لرينو واتاحت الفرصة لعملائها للتمتع بشبكة التوزيع الخاصة برينو في جميع أنحاء العالم مع تمتعهم بخدمات البيع وكذلك خدمات ما بعد البيع، حيث تتمتع لوجان بحجم اعمال وفرص بيعية كبيرة .
السيارة لوجان تتميزبخطوطها العصرية وبساطتها المتناهية وروعة وجمال تصميمها وقوتها، وقد روعي فيها موائمتها لظروف التشغيل المختلفة لتتناسب مع الاسواق المقدمة بها.
تتمتع السيارة لوجان سيدان بالرحابة والقوة واقتصاديتها في صيانتها وتمتاز في نفس الوقت بتمتعها بتكنولوجيا رينو وتقدم احساس مميز.
ولقد استمدت السيارة لوجان MCV جودتها وشهرتها من سمعة وشهرة السيارة لوجان سيدان، وهي متوفرة في طرازين 5 راكب، 7 راكب.
ولقد سحرت هذه السيارة عملاء رينو بتجهيزاتها المتقدمة مقارنة بسعر بيع مناسب مع تعدد جوانب استخداماتها وسعة حمولتها الكبيرة، حيث تمتاز بحجم صندوق تخزين سعة 700 لتر في حال كونها 5 راكب، و2350 لتر في حال كونها 2 راكب، حيث يسهل تصميمها ترتيب وتحريك كراسيها بطريقة تتناسب وجميع الاستخدامات.
التقرير الفني
الشكل الخارجى
السيارة سيدان مدمجة بشكل كبير لكن لاتخلو من اللمسات الجمالية المميزة للسيارات الفرنسية وخاصة فى الشبكة الامامية وتصميم الشنطة الخلفية والتنفيخات فى الرفارف الجانبية
المحرك والاداء
السيارة تباع بمحركين الاول 1400CC بقدرة 75 حصان
يستطيع ان ينطلق من صفر الى 100 كم فى 13 ثانية
السرعة القصوة 160 كم
والثانى 1600CC بقدرة 95 حصان
يستطيع ان ينطلق من الصفر الى 100 كم فى 11.5 ثانية
السرعة القصوى 175 كم فى الساعة
الا ان اهم ما يميز محركاتها انها صممت بشكل يتلائم مع نوعيات الوقود الغير جيدة والمتوفرة فى البلاد الفقيرة التى تنوى الشركة توزيعها فيها حيث يعمل على نسب انضغاط منخفضة اقل من 10
كما ان المحرك مطابق لموصفات البيئة الاوربية Euro 4
المحرك
Renault Logan ENGINE
Engine type---------------K7J 710---------------K7M 710
Displacement (cc)---------------1390----------------------1598
Bore x stroke (mm)-------------79.5 x 70 ------------79.5 x 80.5
Number of cylinders------------------4----------------------------4
Compression Ratio----------------9.5:1---------------------9.5:1
Total number of valves-------------------8----------------------------8
Max. power kW (hp)----------------55 (75)-----------------64 (90)
Max. engine speed (rpm)--------------------5500---------------------5500
Max. torque (m-kg) -------------------112-----------------------128
Redline (rpm)------------------3000----------------------3000
Type of fuel injection----------------multiport----------------multiport
Fuel type------------------petrol---------------------petrol
Catalytic converter----------------------S----------------------------S
ناقل الحركة ونسب التخفيض
Renault Logan GEARBOX
Type----------------------JH1-----------------------JH3
Number of forward gears-----------------------5-----------------------5
Speed (km/h) at 1000 rpm: 1st-----------------------7.24-----------------------7.24
2nd-----------------------13.18-----------------------13.18
3rd-----------------------19.37-----------------------19.37
4th-----------------------26.21-----------------------26.21
5th-----------------------33.94-----------------------33.94
التعليق
Renault Logan SUSPENSION
MacPherson strut with wishbone arm----------------------- Front suspension
H-type torsion beam with programmed deflection and coil springs -------- Rear suspension
Diameter of antiroll bar (mm) -----------------------24.5
مقاس العجلات
Renault Logan WHEELS AND TYRES
Wheel standard (in)-----------------------5,50 J 14-----------------------6,0 J 15
Tyre reference Fr/Rr-----------------------165/80 R14-----------------------185/65 R15
Renault Logan BRAKES
الفرامل
Type of braking circuit ----------------------- X
ABS Bosch 8.0-----------------------optional/serie
Electronic brakeforce distribution-----------------------optional/Standard
Servobrakes Single / Double - diam. (in)-----------------------S - 9
Front brake diska (mm)-----------------------238 / 259
Rear brake drums (in)-----------------------7 /8
<center> <ins style="display:inline-table;border:none;height: 250px;margin:0;padding:0; position:relative;visibil ity:visible;width:300px"> <ins id="aswift_2_anchor" style="display:block;bord er:none;height:250px;marg in:0;padding:0;position:r elative;visibility:visibl e;width:300px">منقول
</ins></ins>
</center>
قديم 20-05-2011, 06:58 AM
الصورة الرمزية طارق ابوذيد
من انا؟: الشيخ طارق ابوذيد
الموقع: الهرم
افتراضي رد: رينو لوكان المغربية - تقرير شامل.
والله شاركت من اجل اعجابى باسمك مصراوى وافتخر واحب كل مصرى يعتز بكونه مصرى بارك الله فيك
تم حذف بيانات الاتصال بناء على الشكاوى المقدمة ضد صاحب العضوية فى الموضوع التالى :
http://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=121431
قديم 09-06-2011, 04:17 PM
Neo206 Neo206 غير متواجد حالياً
Neo206 has a reputation beyond reputeNeo206 has a reputation beyond reputeNeo206 has a reputation beyond reputeNeo206 has a reputation beyond reputeNeo206 has a reputation beyond reputeNeo206 has a reputation beyond reputeNeo206 has a reputation beyond reputeNeo206 has a reputation beyond reputeNeo206 has a reputation beyond reputeNeo206 has a reputation beyond reputeNeo206 has a reputation beyond repute
قديم 11-06-2011, 08:12 AM
الصورة الرمزية MOUSTAFA_SAAD
MOUSTAFA_SAAD MOUSTAFA_SAAD غير متواجد حالياً
التخصص العملى: ACCOUNTANT IN PASSPORTS ADMINISTRATION
هواياتي: INTERNET,WILD LIFE MOVIES
الموقع: DAMANHOUR
MOUSTAFA_SAAD is a glorious beacon of lightMOUSTAFA_SAAD is a glorious beacon of lightMOUSTAFA_SAAD is a glorious beacon of lightMOUSTAFA_SAAD is a glorious beacon of lightMOUSTAFA_SAAD is a glorious beacon of lightMOUSTAFA_SAAD is a glorious beacon of light
جزاك الله خيرا
قديم 14-11-2011, 03:18 AM
الصورة الرمزية hf2m2002
hf2m2002 hf2m2002 غير متواجد حالياً
من انا؟: مهندس / حسام الجلاب
التخصص العملى: مهندس كمبيوتر
hf2m2002 is a jewel in the roughhf2m2002 is a jewel in the roughhf2m2002 is a jewel in the rough
تقرير شامل هاااااااااااااااااااااااي ل
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
الساعة الآن 08:15 AM.
