قديم 20-10-2016, 09:02 PM
مميز كيفية جعل الغاء الشكمان وجعل العادم دورة مغلقة بعد فلتر الهواء؟ !!
جعل العادم دورة مغلقة بعد فلتر الهواء !!
التعديل الأخير تم بواسطة cars admire ; 20-10-2016 الساعة 09:14 PM
قديم 21-10-2016, 06:21 PM
افتراضي رد: كيفية جعل الغاء الشكمان وجعل العادم دورة مغلقة بعد فلتر الهواء؟ !!
Smog Pump
BMW
قديم 21-10-2016, 06:44 PM
http://www.masrmotors.com/vb/showthr...wpost&t=137697
http://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=137697
قديم 04-11-2016, 10:06 PM
جهاز يوفر استهلاك الوقود
يحسن اداء المحرك
صديق للبيئة
يركب على السيارة فى أقل من نصف ساعة
يعمل مع جميع أنواع المحركات
عاوزين تقللوا السحابة السوداء والتلوث فى القاهرة بنسبة لاتقل عن 50%
عاوزين توفروا فى استهلاك البنزين والسولار بنسبة بين 10 - 40%
وبالتالى توفروا للدولة من 20-30% من الدعم الذى يدفع للوقود
عاوز تحسن أداء سيارتك بنسبة لا تقل عن 20%
عاوز تطول فترة استخدام البوجيهات وطقم الكهرباء
عاوز تخافظ على الرشاشات فى سيارتك ذات المحرك الديزل
كل ده بيعملوا جهاز توفير الوقود والذى تم تصميمه وتنفيذه فى مصر من الألف إلى الياء
Fuel Saving Device جهاز توفير الوقود / تصميم وتنفيذ مصرى بالكامل
فى حالة التعميم يمكننا إعلان مصر نظيفة من تلوث الهواء سنة 2017
جهاز توفير الوقود
Fuel Saving Device
Phone
01210401939
Email
elmwrdy@hotmail.com
رابط المصدر
https://www.facebook.com/economizer1...972468/?type=1
إيكونومايزر ( جهاز توفير الوقود)على السيارات والمعدات الثقيلة والنقل الثقيل وجميع المعدات التى تستخدم محركات الإحتراق الداخلى
وأود ان أعلم الجميع بأن الجهاز ليس له أى تأثير ضار على المحرك بل بالعكس أنه يحافظ على البوجيهات وطقم الكهرباء بالنسبة للمحركات ( المواتير ) البنزين ويمنع ترسيب الكربون على البساتم وبالتالى يطيل من عمر المحرك كمان لو الكربراتير مش مضبوط بيضبطه
وبالنسبة للديزل ( الجاز) يمنع أيضا ترسيب الكربون على البساتم وبيمنع الدخنه وبيحسن من أداء المحرك
مع الغاز حتستخدم الغاز وكأنك تستخدم البنزين بالنسبة لكفاءة المحرك
تركيب جهاز توفير الوقود إيكونومايزر على سيارة نيسان باترول بمحرك تويوتا فى 6 لأى استفسار يرجى الإتصال على 201112527097.
رابط صفحة فيس بوك
https://www.facebook.com/economizer1...=page_inter nal
قديم 19-01-2017, 06:33 PM
Judson Supercharger
By David Birchall
November 1988
Haddon Judson of Conshohocken, Pennsylvania, USA (don't ask me to pronounce it), began researching superchargers in 1948 and designed the vane-type compressor pump about 4 years later. The Judson Research Company built ready to bolt-on kits for a variety of cars such as Volkswagen, Volvo, Mercedes and Renault. For those who are not aware, a supercharger or blower is anything that will force more air or air/fuel mixture into the cylinders of an internal combustion engine, than would be drawn into the cylinders naturally by the suction of the pistons during the intake stroke.
The Judson supercharger kits were designed to bolt directly onto the existing manifolding, and were advertised to produce approximately 5-7 psi boost (above atmosphere) output for most applications. The blower is driven at or close to the crankshaft speed by means of a vee-belt pulley system.
A cylindrical outer case with an inlet port on one side, and an outlet port on the other side spaced approximately 120 degrees apart, makes up the basic housing of the Judson. Inside this housing is a rotor that revolves on an eccentric axis. Four vanes protrude from the rotor and maintain light contact with the inner case wall. These vanes were inserted in slots in the rotor on an angle, so that the leading edge of the vane would be leaning in the direction of rotation.
The vanes were not fixed to the rotor, but when rotated held against the case wall by centrifugal force; yet, counterbalanced, so that they would not rub the case wall with too much pressure or friction.
Judson called the design, "balanced pressure". The big advantage of such a design is that virtually no clearances exist in the blower through which air can leak, therefore giving this type of supercharger a high volumetric efficiency.
The supercharger also required a constant supply of oil for lubrication when running. It is introduced into the blower below the carburettor and forced in via a vacuum into the blower housing. The kit comes with a glass storage tank and drip-feed system, where oil is consumed at the rate of approximately one litre per 1600 km. The oil lubricates the rotating shaft and spreads a thin film on the inner case wall to make the rotating vanes ride with less friction, thereby reducing wear.
The blower kits were available in Australia in the mid-1960s, and as with most kits, included the following parts: blower, oil lubricator bottle, air cleaner, drive pulley, vee belts, linkages and brackets, etc.
Nowadays finding a kit is difficult indeed. Most blowers seem to be in serviceable condition, but as for the rest of the kit pieces, most have been misplaced over the years. Kits were produced for the VW 36-bhp and 40-bhp motors. Some of Judson's claims on their sales brochure were: "50% more horsepower, amazing acceleration, surging passing ability, higher cruising speed, eliminating loss of power, better control for safer driving of your VW."
carsadmire, بيتلز, توفير الوقود, خنفساء, فولكس واجن, كارز ادماير
دليل اسعار صيانة وقطع غيار تويوتا ياريس rehab11 Yaris 12 13-05-2013 02:41 PM
تاريخ السيارات nourelatrosh منتدى السيارات العام 2 28-08-2012 02:11 AM
ارشيف احداث عام 2009 sam ram الاخبار المحلية 2359 14-01-2011 05:43 PM
كل المعلومات عن شركات السيارات العالمية ... مميز وليد مجدى منتدى السيارات العام 3 02-06-2010 10:38 PM
اسعار و جدول صيانات تويوتا ياريس من التوكيل(حازم خضر) hazem_khidr Yaris 16 20-05-2009 09:59 AM
الساعة الآن 02:59 PM.
