قديم 13-09-2009, 10:49 PM
الصورة الرمزية Ahmed Abo Elmkarem
Ahmed Abo Elmkarem Ahmed Abo Elmkarem غير متواجد حالياً
من انا؟: أحمد أبو المكارم - مسلم
التخصص العملى: طالب بكلية طب قصر العينى
هواياتي: القراءة و القيادة و الانترنت
الموقع: صقر قريش - المعادى
Ahmed Abo Elmkarem has a reputation beyond reputeAhmed Abo Elmkarem has a reputation beyond reputeAhmed Abo Elmkarem has a reputation beyond reputeAhmed Abo Elmkarem has a reputation beyond reputeAhmed Abo Elmkarem has a reputation beyond reputeAhmed Abo Elmkarem has a reputation beyond reputeAhmed Abo Elmkarem has a reputation beyond reputeAhmed Abo Elmkarem has a reputation beyond reputeAhmed Abo Elmkarem has a reputation beyond reputeAhmed Abo Elmkarem has a reputation beyond reputeAhmed Abo Elmkarem has a reputation beyond repute
Post مميزات و عيوب الفتيس الاوتوماتيك و المانيوال
أحب أقول فى البداية ان كل اللى جاى فى المقال ده مش انا اللى كتبه فى الاساس و لكن انا كنت بدور على مميزات و عيوب الفتيس المانيوال و الاوتوماتيك فلقيت المعلومات اللى جاية ديه فى مصادر مختلفة "حاذكرها ان شاء الله فى اخر المقال" فجمعتها هنا للفائدة و ارجو ان تنال اعجابكم.
الزيت:الفرق الأساسى اللى اكتشفته بين زيت الفتيس العادى وزيت الاتوتوماتيك(هو نفسة زيت الباور فى معظم توصيفات شركات الزيوت) ، هو ان زيت الباور او الاوتوماتيك بيتميز بخاصية معامل اللزوجة الديناميكى،معناه ايه الكلام دا، معناه ان لزوجته بتتغير بارتفاع الضغط، وهى خاصية مطلوبة فى زيت الأوتوماتيك وزيت الباور لأنها زيوت تستخدم لنقل الطاقة(زيوت هيدروليكية) فهى تنقل الحركة من المحرك للجيربوكس فى حالة الأوتوماتيك ، ومن مضخة الباور لمكابس علبة الديريكسيون فى حالة الباور،
أما زيت الفتيس اليدوى فكل وظيفته هى التزليق(التشحيم)، ويوجد منه نوعين، نوعذو معامل لزوجة ثابت (90 او 140)وهو الأرخص ونوع ذو معامل لزوجة متغير ويتميز بأنه يسهل إستخدام الفتيس فى الجو البارد والحار
رغم انى لم اجد على مواقع الأمريكان( وهم المشهورين بكل اصناف التجارب التى يمكن ان تتخيلها فى تجربة القطعة X فى المكان y او الزيت من النوع A فى المكان الذى يجب ان يستخدم فيه الزيت B) ،لم اجد فى مواقعهم اى إفادة عن استخدام زيت الباور مكان زيت الفتيس المانيوال، ولكنى وجد تحذيرات واضحة من شركات الزيت عن عدم استخدام هذا مكان ذلك، وما يمكننى تخيله بخصوص سبب التحذير هو ان زيت الباور مع تشغي المحرك على احمال عالية سترتفع لزوجنه جدا مما يضع احمال على الفتيس المانيوال غير مصمم لها لتحريك الزيت، ولذلك لا ينصح به
هنال فكرة اخرى غير مضرة، ومنصوص عليها من صانع الزيت نفسه، لرفع لزوجة زبت الفتيس بقدر بسيط يحسن من اداء الجير بوكس دون ان يضر أجزائه، يمكن استعمال زيت الفتيس العادى(90) مع إضافة 150 الى 300 مللى لتر من زيت الشنبر اليه (زيت الشنبر هو ذلك الزيت الذى يستعمل لمنع الدخان فى المحركات القديمة ويشبه فى قوامه عسل النحل وبياع فى عبوات 330 مللى غالبا)، تحسن هذة الإضافة بشكل ملحوظ اداء الفتيس دون الإضرار
بمكوناته.
نيجي بقى لمقال لقيته فى موقع اجنبى : المقال و الترجمة (محدش
يتريق على الترجمة هيا حاجة كده على ادى)
Manual transmissions
Manual transmissions will, in general, get you better gas mileage. Cars with manual transmissions have smaller engines but can dedicate more power to the power train. If you know you want an SUV or a larger vehicle, manual transmissions are probably out of the question to begin with, since they’re largely only found on compact cars. Buying a manual transmission can save you hundreds of dollars too.
However, manual transmissions wear down more easily because of the friction involved, especially if you are mainly doing city driving. Los Angeles can be a tough city for a manual transmission. However, they’re great if you’re mainly driving over long stretches or taking road trips. If you are experienced with stick shifts your transmission can last a lot longer than if you had an automatic one.
Another advantage of the manual transmission is that if you know how to work on cars, you may be able to do some small repairs yourself. They are easier to work on than automatic transmissions and often cheaper to repair.
Automatic transmission
Automatic cars are more expensive, tend to wear down faster, and are more complicated than manual transmissions. So why are they so popular? Convenience. Since most people drive mainly in the city, in stop-and-go traffic, it makes sense not to be shifting constantly. The wear and tear on a clutch can be devastating in cities like Los Angeles that demand sudden shifts of speed.
Although traditionally manual transmissions have been more fuel efficient, automatic transmissions are slowly catching up. However, in some vehicles there can still be as much as a 10% increase in fuel use for an automatic transmission! Overdrive gears can help this problem. They make sure your engine uses less gas and isn’t worn as much.
الترجمة :
الناقل اليدوي : الناقلات اليدوية فى الغالب تعطى لك استخدام افضل فى الوقود
لمسافة اكبر.
تحتوى السيارات ذات الناقل اليدوى على محركات اصغر و لكنها تعطى قوة اكبر.
فاذا كنت تريد شراء SUV أو شاحنة اكبر فبالطبع يكون الناقل اليدوى هو الاختيار
الذى تبدا به.
كما ان شراء الناقل اليدوى قد يوفر لك المئات من الجنيهات.
على الرغم من ذلك فان الناقلات اليدوية تبلى سريعا اسهل نظرا للاحتكاك المتولد خاصة
فى المدن الضيقة او المزدحمة.....و لكنها تكون رائعة فى الطرق الطويلة و السريعة.
ميزة أخرى لنقل الحركة اليدوي هو انه اذا كنت تعرف كيفية العمل على السيارات ،
قد تكون قادرا على القيام ببعض الإصلاحات الصغيرة نفسك. لأنها أسهل من العمل على نقل الحركة الناقلات الآلية ، وغالبا ما تكون أرخص.
الناقل الاوتوماتيك: السيارات الوتوماتيك أغلى و اكثر تعقيدا و تبلى اسرع.
لذا لماذد هم اكثر شعبية؟؟؟؟
الراحة هى السبب.
بما ان اغلب تنقلات الناس فى المدينة حيث التوقف و السير المتلازمين فى اشارات
المرور , لذا ليس من المعقول التبديل المتواصل فى السرعات ......
و على الرغم ان الناقلات اليدوية اقل استهلاكا فى الوقود الا ان الاوتوماتيك بدات فى
اللحاق بهذا الركب.على الرغم من هذا في بعض السيارات لا يزال هناك من الممكن
زيادة في استخدام الوقود بقدر 10 ٪ .
نيجى بقى لسرد المميزات و العيوب بالتفصيل:
بالنسبه1- للاوتماتيك .
مميزاتها:
1- مش بتبوظ كتير زى المانيوال
2- مريحه جداا فى الطرق الزاحمه
3-اريح كتير فى السواقه واريح لأعصابك وسهل جدا فى السواقه
عيوبها: 1- فى السحب اقل من المانيوال
2- لما تعطل مش بتتحرك من مكانها لازم تجبلها ميكانيكى لغايط عندها
3- تكلفه تصليحها غاليه
4- سعرها غالى يعنى لو المانيوال ب70 الف الاتوماتك 80 الف
5-اعتماديته يمكن اقل من المانيوال حاجه بسيطه
6-بيستهلك بنزين اكتر من المانيوال
7-وعمر الموتور اللى شغال على فتيس اوتوماتيك اقل من نفس الموتور على فتيس مانيوال
علشان الاوتوماتيك دايما ضاغط على الموتور ورافع عدد لفاته عن العادى
8-السرعه القصوى للفتيس الاوتوماتيك بتبقى واضحه قوى انها اقل من المانيوال بفرق ممكن مثلا يوصل ل 15 كم فى نفس العربيه واحيانا 20
الفتيس الاوتوماتيك بيتقل وزن العربيه
2- عن المانيوال
1- جباره فى السحب
2- وطبعا تكالايف التصليج كويس
3-اقل فى استهلاك البنزين
4- واسرع فى التسارع والسرعه القصوى
5-وزنه اخف على العربيه وتكاليف تشغيله اقل من الاتوماتيك
6-ممتع فى السواقه فى شوارع فاضيه خالص وده مش موجود فى مصر
7-بتتحكم فى سرعه العربيه احسن من الاوتوماتيك
عيوبها : متعبه اوى فى الطرق الزحمه
فى اى ماركة من ماركات السيارات لو عندنا سيارتين زى بعض بالضبط، (يعنى نفس الطراز والحجم ونفس المحرك بنفس السهة وونفس الصميم ونفس التجهيزات، واحدة فيهم مانيوال والتانية اوتوماتيك يكون المانيوال سحبها افضل،
لان منظومة نقل الحركة فى الأوتوماتيك تعتمد فى جزء منها عى ما يسمى الهيدروليك كلاتش وهو بديل الدبرياج فى السيارات الأوتوماتيك، وهذا الجزء ينقل الحركة عن طريق مروحة تدير زيت يدير تربينة ومنها الى الفتيس، هذا التصميم يسمح بتفاوت سرعة الدوران بين المحرك والفتيس وهذا مطلوب ليستطيع الفتيس الأوتوماتيك نقل الحركة، ولكنه فى نفس الوقت لو ارتفعت سرعة المحرك مرة واحدة نتيجة كبس البنزين فإن الفتيس و بالتالى باقى السيارة لا يتبعها مباشرة ولكن ياخد وقت اطول حتى يصل لنفس السرعة، ولذلك لكى تحصل على اداء رياضى من سيارة اوتوماتيك تحتاج الى محرك كبير لعوض الفاقد فى الفتيس
نقطة اخرى ثانوية ، الفتيس الأوتوماتيك وزنه اثقل من المانيوال وها يضع وزن اضافى على حمل المحرك(عادة فى حدود خمسين كيلوجرام زيادة ما بين زيادة وزن الفتيس و وزن الهيدروليك كلاتش بالزيت الموجود بداخله).
شكرا لمتابعتكم و فى انتظار التعليقات
المصادر :
http://www.contactcars.com/Discussion/DiscussionIncludes/show.asp?id=7113&TopicID= 6&tid=7107
http://dvd4arab.maktoob.com/archive/...t-1408403.html
http://www.westsidetransmission.com/automanual.html
http://www.contactcars.com/Discussio...ID=14&tid=8872
ملحوظة : اللى تحته خط انا اللى كاتبه.
ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
قل إن شاء الله و لا تقل إنشاء الله.
و قل رب زدنى علما.
يا رب وفقنى
قديم 13-09-2009, 11:06 PM
الصورة الرمزية Dr. Bolbolan
Dr. Bolbolan Dr. Bolbolan غير متواجد حالياً
من انا؟: مصرى مسلم متزوج وأبو ياسمين و أحمد
التخصص العملى: أخصائى أمراض نساء وتوليد ولكن حاليآ أعمل طبيب طوارىء بمجال البترول ومعى شهادات أميريكية من جوهانسبرج
هواياتي: صيد السمك واصلاح السيارات وأى حاجه بايظه
الموقع: من المنصورة وعايش بالقاهرة وأعمل بالخبر / السعودية
Dr. Bolbolan has a reputation beyond reputeDr. Bolbolan has a reputation beyond reputeDr. Bolbolan has a reputation beyond reputeDr. Bolbolan has a reputation beyond reputeDr. Bolbolan has a reputation beyond reputeDr. Bolbolan has a reputation beyond reputeDr. Bolbolan has a reputation beyond reputeDr. Bolbolan has a reputation beyond reputeDr. Bolbolan has a reputation beyond reputeDr. Bolbolan has a reputation beyond reputeDr. Bolbolan has a reputation beyond repute
افتراضي رد: مميزات و عيوب الفتيس الاوتوماتيك و المانيوال
موضوع ممتاز ومفيد جدآ ! بس لى تعليق على البند رقم 7 و 8 !
بالنسبه لعمر الموتور صحيح أقصر فى الموديلات اللى سعة الموتور صغيره مثل
1000 سى سى أو 1300 سى سى ولكن مع الماركات المحترمه أو المواتير الآكبر
ففرق العمر مش ح يبقى ملحوظ !
كذلك بالنسبه للسرعه القصوى لو فرقت 15 أو 30 كيلو متر حتى ! مش مشكله !
خاصة فى مصر ! لآنه مين ح يجيب السرعه القصوى فى طرقنا وعلشان ايه أساسا !
لذلك أنا رأيى ان الآوتوماتيك أحسن وهوه ده التطور الطبيعى لصناعة السيارات !
( مع الاعتذار لفادى طبعآ ) !
Dr. Bolbolan
ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب بى ! ptmnlo123per1127
قديم 13-09-2009, 11:38 PM
أولا أنا مش مصدق نفسى ..... Dr.Bolbolan بنفسه هو اول واحد يشارك فى الموضوع..... ptmnlo123per154
طبعا انا مع حضرتك يا دكتورفى البند رقم 8 اما بالنسبة لبند 7 انا بصراحة مش حقدر اتكلم فيها عشان ديه اساسا اول مرة اقرا فيها المعلومة لما كنت بدور على الفروقات بين الاتنين و اكيد خبرة حضرتك اكبر بمراحل فى الموضوع ده
و شكرا جزيلا يا دكتور على المشاركة الجميلة ديه......
و قل رب زدنى علما.
يا رب وفقنى
التعديل الأخير تم بواسطة Ahmed Abo Elmkarem ; 13-09-2009 الساعة 11:45 PM
قديم 14-09-2009, 06:14 AM
الصورة الرمزية Nour_peugeot
Nour_peugeot Nour_peugeot غير متواجد حالياً
الموقع: nasr city (cairo
Nour_peugeot has a reputation beyond reputeNour_peugeot has a reputation beyond reputeNour_peugeot has a reputation beyond reputeNour_peugeot has a reputation beyond reputeNour_peugeot has a reputation beyond reputeNour_peugeot has a reputation beyond reputeNour_peugeot has a reputation beyond reputeNour_peugeot has a reputation beyond reputeNour_peugeot has a reputation beyond reputeNour_peugeot has a reputation beyond reputeNour_peugeot has a reputation beyond repute
انا سوقت اوتوماتيك و مانيوال
بس مهما كانت الزحمه بحب المانيوال برده علي ااقل انا بتحكم في العربيه برحتي
my peugeot 306 gti6
قديم 14-09-2009, 06:35 AM
الصورة الرمزية Brave Heart
Brave Heart Brave Heart غير متواجد حالياً
من انا؟: أمير مصطفى
التخصص العملى: أستشارى نظم فى قصر العدل الكويت
هواياتي: السيارات وبس
الموقع: kuwait
Brave Heart has a reputation beyond reputeBrave Heart has a reputation beyond reputeBrave Heart has a reputation beyond reputeBrave Heart has a reputation beyond reputeBrave Heart has a reputation beyond reputeBrave Heart has a reputation beyond reputeBrave Heart has a reputation beyond reputeBrave Heart has a reputation beyond reputeBrave Heart has a reputation beyond reputeBrave Heart has a reputation beyond reputeBrave Heart has a reputation beyond repute
بصراحه مفيش احسن من الاوتوماتيك بس عندنا هنا فى مصر الاوتوماتيك مش كويس لان مفيش حد بيفهم فى صيانته
غير كده الاوتوماتيك بيبقى سعره اغلى كتير عن المانيوال
وادينا ماشين وخلاص
الساعة الآن 03:14 PM.
