قديم 24-07-2013, 01:57 PM
الصورة الرمزية diaahsn
diaahsn diaahsn غير متواجد حالياً
من انا؟: veterinarian
التخصص العملى: veterinarian
هواياتي: playstation
الموقع: الشيخ زايد
diaahsn is a jewel in the roughdiaahsn is a jewel in the roughdiaahsn is a jewel in the roughdiaahsn is a jewel in the rough
افتراضي العربية عالي قوى
السلام عليكم ورمضان كريم
سيارتى ليجانزا 2000 سى سى موديل 1999 كانت دايما rpm عالى من 1.5 حتى 2 ولما امشى كتير واقف على المور تعلى وتوطى بشكل غبى وغيرت idle هو نفس الموضوع والكمبيوتر مش قارى العطل
سبحان الله وبحمدة سبحان العظيم
قديم 25-07-2013, 01:34 AM
الموقع: الشيخ زايد
افتراضي رد: العربية عالي قوى
معلش يا جماعة 47 مشاهدة ومحدش عارف يحللى المشكلة؟؟
قديم 25-07-2013, 02:08 AM
الصورة الرمزية romeoalmansour
التخصص العملى: Engineer
هواياتي: reading and reading
الموقع: cairo
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة diaahsn مشاهدة المشاركة
High Idle speed can happen due to few reason. Normal Idle speed should be 800-850 RPM. First check the air hoses for any leaks. Clean the Idle control valve. Then check the throttle position sensor under the throttle body. Check the accelerator cable cable and stop position (do not try to change the original stop position). I hope these will help.
الله العظيم أعلي وأعلم
قديم 04-08-2013, 08:43 PM
الموقع: الشيخ زايد
Angry رد: العربية عالي قوى
انا نزلت جبت حساس ايدل من الحرفيين وركبتة وعملت ايدل ليرن ومحصلش تغيير هو هو نفس الموضوع ار بى ام عالى فوق 1500 قمت جايب dw40 وكان عندى بوابة كانت طالعة من الموتور القديم رحت منظفها وركبتها وركبت الtps و idle ودورت العربية واطيت عند 900 قلت الحمد لله وشغلت التكييف وكل شئ عادى طلعت مشوار طلع تمام بس اللمبة منورة وبعدين جيت انزل بعد الفطار لقيت الار بى ام على تانى بين 1500 و 2000 ولما رحت الشغل طلعت طريق طوالى لما ادوس ع الرابع اللمبة تطفى مجرد ما ااهدى او ادوس فرامل تنور تانى ولما اقف فى اشارة شوية الموتور يبقى صوتة عادى والار بى ام عند 900 ومرة تانية بعديها بلحظات وقفت شوية لقيتها طلعت 2000 و كمان وصلت 2400 اية الحكاية ومحدش يقولى سكانر عشان الخبراء الصنايعية حطوها على الاسكانر ومفيش حاجة
قديم 05-08-2013, 12:01 AM
طيب منين السكان مفيهوش حاجة و منين اللمبة منورة ؟
هل مما سبق نفهم ان ال tps كمان اتغير
هل فعلا راجعت على كل خراطيم الفيكم مفيهومش تنفيث ؟
اتاكد من نظافة مسارات الايدل فى جسم البوابة
اتاكد ان مفيش بوش فى الاكس و البوابة
و برضه راجع على جسم البوابة و الجوانات بتاعتها و جوان صمام الايدل متكنش اى حاجة بتنفث
فية حاجة غريبة فى العربية عن 128 اتحدث momen_bondok منتدى الصيانة العام 6 22-11-2014 03:55 PM
الساعة الآن 05:15 AM.
