قديم 29-11-2012, 11:51 AM
الصورة الرمزية JILANCO
JILANCO JILANCO غير متواجد حالياً
من انا؟: مسلم
التخصص العملى: مهندس ميكانيك
هواياتي: دراسة علم الميكانيك
الموقع: الأردن
JILANCO has a brilliant futureJILANCO has a brilliant futureJILANCO has a brilliant futureJILANCO has a brilliant futureJILANCO has a brilliant futureJILANCO has a brilliant futureJILANCO has a brilliant futureJILANCO has a brilliant futureJILANCO has a brilliant futureJILANCO has a brilliant futureJILANCO has a brilliant future
افتراضي روسيا تتحدى الهمر الأمريكي بسيارة Kombat
قامت روسيا بإطلاق سيارة كومبت التي كانت مخصصة للجيش فقط الى بقية العالم حيث ان السياره تتفوق على الهمر بعدة اشواط و المثير للدهشة انه تم صناعة اول سياره من هذا النوع سنة 1982 اثناء حقبة الأتحاد السوفيتي وكانت تتعبر من الأسرار العسكريه في تلك الفتره ولكن الأن يتم بيعها لأي شخص و المثير للدهشة ايضآ ثمن السيارة حيث انه ابتداء من 28000 دولار فقط
اليكم مواصفات السيارة
ENGINE AVAILABILITY HP @ RPM Torque (lb.-ft.) @ RPM
Vortec 6000 V8 SFI(3) 300 @ 4400 360 @ 4000
Vortec 8100 V8 SFI(3) 340 @ 4200 455 @ 3200
Duramax Diesel 6600 V8 300 @ 3100 520 @ 1800
Engine Cooling:GM cooling system tested to perform in climates between –40 and +55°C
TRANSMISSION AVAILABILITY
5-speed heavy-duty OD manual
Hydra-matic 4-speed OD automatic; electronically controlled O
ZF 6-speed OD manual O(4)
Allison 5-speed automatic; electronically controlled O(4)
Transfer case, 2-speed: floor-mounted
Transfer case control, electric shift : instrument panel-mounted
CHASSIS FEATURES
Alternator: 105-amp 3500
Battery6) 4250
— 600 cold-cranking amps 4950
— Auxiliaries, heavy-duty: 600 cold-cranking amps 165
Brakes, 4-wheel disc: with Dynamic Rear Proportioning
— Antilock brake system: 4-wheel (ABS)
— Front rotor size (in.) – diameter and thickness 12.80 x 1.50
— Rear rotor size (in.) – diameter and thickness 12.80 x 1.20
Fuel tank capacity 125L
Rear locking differential
Steering: integral power, recirculating ball
Front suspension: independent torsion bar
Rear suspension: hypoid drive axle (with 3-stage multileaf springs)
Standard tires: all-season radial – BFG 35x12,5x16,5(315/70R17)
Standard tires: off-road – 37x12,5x16,5
INTERIOR
Air bags: (Option)
– Driver and right front-passenger air bags with passenger Air Bag Off Switch and Passenger Sensing
System(1)
Climate control availability :
– Dual zone manual with dust resistance filter
Key:
– Remote Keyless Entry with content theft alarm
Locks:
– Power door locks
Message Center:
– Driver Information Center
PERFORMANCE DATA
Curb Weight (kg) - 3500
Payload (kg) - 1500
SEATING CAPACITY
Person - 10
نأتي الأن للفديو
وهذا فديو اخر
و المثير هنا انة بمجرد طرحة للأسواق قامت دولة الأمارات بشراء 56 سيارة من هذا النوعيه وهناك مشاورات بين الطرفين لأنشاء مصنع له بدولة الأمارات
وفي النهاية ارجو ان ينال الموضوع اعجابكم
تحياتي للجميع
قديم 29-11-2012, 12:55 PM
الصورة الرمزية ahmed_zamalek7
ahmed_zamalek7 ahmed_zamalek7 غير متواجد حالياً
من انا؟: ahmed_zamalek7
التخصص العملى: accounting
الموقع: zagazig
ahmed_zamalek7 has a reputation beyond reputeahmed_zamalek7 has a reputation beyond reputeahmed_zamalek7 has a reputation beyond reputeahmed_zamalek7 has a reputation beyond reputeahmed_zamalek7 has a reputation beyond reputeahmed_zamalek7 has a reputation beyond reputeahmed_zamalek7 has a reputation beyond reputeahmed_zamalek7 has a reputation beyond reputeahmed_zamalek7 has a reputation beyond reputeahmed_zamalek7 has a reputation beyond reputeahmed_zamalek7 has a reputation beyond repute
افتراضي رد: روسيا تتحدى الهمر الأمريكي بسيارة Kombat
فى عربيات روسى كتير حلوه بس منسمعش عنها هنا المشكله لونزلت مصر هتلاقى ناس كتير يقلك الروسى مش حلو والحراراه بتعته بتبقى عاليه على طول
قديم 29-11-2012, 02:04 PM
من انا؟: مسلم
الموقع: الأردن
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_zamalek7 مشاهدة المشاركة
قديمآ بلفعل كانت حرارته ترتفع و من حيث الراحة ايضآ لكن ألأن فقد تم تلافي هذه المشكله
لكن الحق يقال ان الروسي من اقوى السيارات في التحمل و الصلابه
شكرآ لمرورك
تحياتي
الساعة الآن 02:42 AM.
