قديم 03-05-2015, 09:15 AM
الصورة الرمزية romeoalmansour
التخصص العملى: Engineer
هواياتي: reading and reading
الموقع: cairo
افتراضي رد: المفاتيح المشفرة - الاصلاح - البرمجة - الاسعار ونقل خبرة السادة الاعضاء
انت حضرتك معاك المفتاح ومحتاج تبرمجة
الله العظيم أعلي وأعلم
قديم 03-05-2015, 10:27 AM
الصورة الرمزية نبيل عبدالرحمن
مدير عام المنتدى
من انا؟: مهندس انشائى بالمعاش
الموقع: اسكندرية
لأ أنا عايز أعمل واحد جديد على نفس تشفير المفاتيح الأخرى ويكون بريموت
م . نبيل عبد الرحمن
مصر موتورز
الإسكندرية
قديم 03-05-2015, 11:25 AM
الموقع: cairo
الموضوع سهل ان شاء الله فيه طريقة يدوية للبرمجة وفيه بجهاز العربية الاصلي لو الطريقة اليدوية منفعتش --- حضرتك هقولك علي الطريقة اليدوية وحضرتك قولها للراجل بتاع المفتاح وخلي بالك لازم يبرمج المفتاح وبعدين يبرمج الريموت انا لما ارجع هبعتها لحضرتك في رساله لو ليك طلب تاني انا تحت امرك
قديم 03-05-2015, 12:20 PM
مدير عام المنتدى
الموقع: اسكندرية
شكراً لإهتمامك بالموضوع جعله الله فى ميزان حسناتك
م . نبيل عبد الرحمن
مصر موتورز
الإسكندرية
قديم 05-05-2015, 03:15 PM
الموقع: cairo
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبيل عبدالرحمن مشاهدة المشاركة
طريقة برمجة المفتاح + طريقة برمجة الريموت
INSTRUCTIONS
Programming Remote Key Fob
Drivers door open and remove key from ignition
Insert key into ignition, then remove it
within 40 sec close and open drivers door twice
inset key in ignition then remove
close drivers door
switch ignition ON and OFF once to program new key code whilst retaining original codes or twice to program a new key code whilst erasing the originalcodes
Remove key
System should now lock and unlock vehicle, once or twice depending which modehas been selected
Carry out the following within 20 sec
Yaris built in Japan and yaris verso: Simultaneously press and hold key lockand unlock buttons for 1-1.5 sec
Yaris built in France Press key lock button for a minimum of 1 sec and release
Within 3 seconds
To exit programming mode, open the drivers door
Adding A Key To The Immobiliser System
Using a black key you have that is already programmed to the immobiliser:
Insert already programmed black key into ignition switch
Within 15 seconds: Press and release accelerator pedal 5 times.
Within 20 seconds: Press and release brake pedal 6 times.
Remove black key.
Within 10 seconds: Insert the new black key to be programmed into ignitionswitch.
Within 10 seconds: Press and release accelerator pedal once.
Security warning lamp will flash.
After 1 minute security warning lamp will stop flashing.
If programming another key:
Within 10 seconds: Insert black key to be programmed into ignition switch.
TO EXIT PROGRAMMING MODE: REMOVE IGNITION KEY AND PRESS BRAKE PEDAL AT LEASTONCE WITHIN 10 SECONDS, OR WAIT 10 SECONDS
دي طريقة برمجة الريموت والمفتاح ولو الطريقة دي منفعتش قولي وفيه طريقة تانية ان شاء الله المهم تحضر المفتاح الرئيسي معاك.
والله العظيم اعلي واعلم
التعديل الأخير تم بواسطة romeoalmansour ; 05-05-2015 الساعة 03:30 PM
الساعة الآن 04:05 AM.
