العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > منتديات السيارات العامة > كلاسيك
كلاسيك السيارات القديمة والكلاسيكية Classic Car
قديم 26-02-2015, 06:05 PM
افتراضي رد: عندما كان المحرك فى المقدمة والفتيس فى المؤخرة !1963 pontiac tempest
و الله يا استاذنا انا كنت حاطط المياه الخضراء بتاعت ميتسوبيشى ( لانسر ) دائما .... و غيرت المياه كلها عند 140 الف كم .. و كنت ناوى اغيرها تانى عند 240 الف كم زى ما المانيوال بيقول
حصور العلبة القديمة قريبا ان شاء الله و ارفعها اورى حضرتك الشرخ الى فيها
بالرغم من ان فيه ناس كتير بتعتبر ان العدادات بتروش الواحد و تشتت تركيزه .... بس انا بعتبرها حاجة كويسة و مراقب جيد لحالة العربية بصفة عامة
و خاصة لو العدادات و الحساسات دى مش بتاثر على اداء العربية
من اكتر الحاجات الى اثارت دهشتى فى الشيروكى موديل التسعينات .... وجود حساس لقربة مياه المساحات !!!!
وكان فيه فولكس بيتلز كلاسيك المانيوال بدون دبرياج فيها العجب العجاب !! شوف حضرتك ماء المبرد بيتغير كل سنتين بالكامل ضرورى وليس كل 140 الف كم
Electrical connections for auto-stick shift VW old bug
قديم 26-02-2015, 06:15 PM
وكان فيه فولكسType2 with auto box فيها العجب العجاب !انظر صور المرفقات!! شوف حضرتك ماء المبرد بيتغير كل سنتين بالكامل ضرورى وليس كل 140 الف كم
الصور المرفقة
نوع الملف: jpg 347258.jpg‏ (71.0 كيلوبايت, المشاهدات 2)
نوع الملف: jpg 347257.jpg‏ (81.1 كيلوبايت, المشاهدات 6)
التعديل الأخير تم بواسطة cars admire ; 26-02-2015 الساعة 06:22 PM سبب آخر: وكان فيه فولكسType2 with auto box فيها العجب العجاب !انظر صور المرفقات!
قديم 26-02-2015, 06:19 PM
مقياس درجة حرارة زيت الموتور تعديل لمحركات تبريد الهواء
Oil Temperature Gauge.
We found the perfect location for our gauge in the dash panel of our Super, immediately to the left of the steering column. Access is a bit difficult unless you remove the steering wheel. Using a right-angle attachment on the drill, we drilled a series of holes around the circumference of the larger hole for the gauge, then connected them with a coping saw blade. A bit tough on the fingers!
A word of caution from Gene Berg: “Practically all (temperature gauges) read low in the 212°F to 260°F (100°C to 127°C) degree range by 40°F to 50°F (4°C to 10°C) degrees ...”
I found this to be true with the sensor installed in the oil pressure control valve at the front (flywheel end) of the engine. I inserted a candy thermometer with a 6-inch probe in the dipstick hole (calibrated at the boiling point of water - 212°F (100°C). Following a half hour run at full speed on the highway, ambient temperature 95°F (35°C), the gauge I installed in the dash read 182°F (83°C), while the candy thermometer in the dipstick hole read 220°F (104°C). However, with the sensor installed in the oil pressure relief valve plug at the pulley end of the engine, the temperature readings on the gauge in the dash and the candy thermometer in the dipstick hole were virtually the same.
الصور المرفقة
نوع الملف: jpg temp_gauge.jpg‏ (78.0 كيلوبايت, المشاهدات 1)
قديم 26-02-2015, 07:13 PM
الصورة الرمزية ahmed_eng2001
قديم 26-02-2015, 07:25 PM
عاجل رد: عندما كان المحرك فى المقدمة والفتيس فى المؤخرة !1963 pontiac tempest
طهر ونضف الشرخ بثنر وبعد كده اديها جيلى كوت ومصلب وبيتعمل كده فى الاكصدامات وقرب الماء كمان
بونتياك, pontiac, عفشة, فتيس
54 معلومة لصيانة وسلامة سيارتك ahmedsalah منتدى الصيانة العام 73 10-03-2015 06:06 PM
ما هو التربو - وماهى أنواعه وماهى سلبياته وما هى فوائدة youssef_falcon تعديلات رفع الاداء 48 18-01-2012 03:43 PM
دعوة لجمع مذكرات د. مصطفى محمود AbOnOrA نادى المبدعين 47 15-10-2010 11:28 PM
نصائح هامة جدا لصيانه السيارة هيامى المنتدى التعليمى والمكتبة الفنية 6 14-09-2010 10:12 PM
الفرق بين نظام تبريد المياه ونظام تبريد الهواء oldman المنتدى التعليمى والمكتبة الفنية 3 13-05-2009 01:46 PM
الساعة الآن 02:40 PM.
