موضوع مغلق
قديم 24-10-2011, 06:19 PM
حصرى Over 100.000 miles and still going
CARS ADMIRE باشا سيادتك شرحت اشياء كثيرة عن اندماج شركات وانفراج هذا الاندماج لاختراع مواتير وتكنولوجيا جديدة كل يوم مع ملاحظة ان سيادتك مهتم جدا بال ROTATORY ENGINE تخيل سيادتك ان هذه الشركات بعد اختراع كم هذه المواتير العجيبة ياتى هنا دور شركة الزيوت لاستحداث الزيت المناسب لهذه المواتير العجيبة وتبدا شركة الزيوت فى تشغيل معاملها لانتاج زيت ترضى عنه الشركة المخترعة للمواتير الجديدة وتعتمده لسياراتها حتى ان المقالة التى ذكرت جزء منها باللغة الانجليزية تقول ان حتى خبراء الزيوت لا يستطيعوا ان يعرفوا الفروق بين زيت واخر من كثرة انواع الزيوت التى اخترعتها شركة LIQUI MOLI لعدة شركات وعدة مواتير حديثة ولخصت الامر من اجل هذا التوهان بان الخماسى من الزيوت التى انتجتها هم ثلاثة واضافت اثنين فى 22 يناير 2010 هذه الانواع من الزيوت صالحة ل 95 فى المائة من السيارات شكرا الفاضل لشرح هذا التوهان من صناعة المواتير العديدة ولكن هذه المقالة فى صالح شركة LIQUI MOLI التى تواكب كم هذه الاخنراعات الجديدة والعجيبة وهنا فى مصر تمسك واحد تكلمه عن زيت المانى يقولك ياعمى انا باحط للعربية زيت التعاون ب60 جنيه واهى الامور ماشية وكلها كام الف ويشرف عند الميكانيكى لعمل عمرة عجبتنى جدا كلمه قالها انسان فاضل جدا قال لا يوجد ثقافة الزيوت فى عقول الناس حتى كثير من المتعلمين
والسبب الرئيسى الذى جعلنى اكتب عن هذا الزيت وهو انه مع النقاش مع الاعضاء الاخرين يتم نشر هذه الثقافة وشكرا جزيلا على المعلومات
Moly Dry Film Lubricant
Currently Available Solvent-Based
Moly Dry Film Lubricant:
McLube MoS2 108L Bonded Dry Film Moly Lubricant Spray
Solvent based bonded dry film molybdenum disulfide lubricant and coating that will bond tenaciously to all surfaces. Provides excellent lubricity and a low coefficient of friction (0.03).
Typical Applications:
  • Bearing Lubrication,
  • Cams,
  • Chains,
  • Conveyors,
  • Dies,
  • Engine Assembly,
  • Gaskets,
  • Gears,
  • Maintenance Lubricant,
  • Splines,
  • Spray Lubricant,
  • Springs,
  • Valve Stems
Materials:
  • All Metal Surfaces,
  • Rubber,
  • Plastic
Available in:
  • 12 oz. Spray Can,
  • Gallon Container,
  • 5 Gallon Pail,
  • 55 Gallon Drum
Custom Formulations | Expert Advice | Free Samples
MAC 810 Moly and Graphite Dry Film Lubricant
MAC-810 is a solvent based dispersion of a blend of molybdenum disulfide and graphite solid lubricants that will provide a durable, dry film coating with excellent lubricity and an extremely low coefficient of friction.
  • Bearings,
  • Cams,
  • Chains,
  • Dies,
  • Engine Assembly,
  • Engine Blades,
  • Gaskets,
  • Gears,
  • Splines,
  • Springs,
  • Valve Stems
Materials:
  • Rubber,
  • Plastic
Available in:
  • 1 Gallon Containers,
  • 5 Gallon Pails,
  • 55 Gallon Drums
McLube MoS2 844 Heat Cured Moly Dry Film Lubricant
Solvent based bonded dry film molybdenum disulfide (MoS2) lubricant and coating that will bond tenaciously to all surfaces. Provides excellent lubricity and a low coefficient of friction (0.03). Molybdenum disulfide has a load carrying capacity from 225,000 upwards to 500,000 psi, beyond the yield strength of most metals. Effective at temperatures to 750°F.
  • Automotive Gaskets,
  • Bearings,
  • Cams,
  • Chains,
  • Conveyors,
  • Dies,
  • Engine Assembly,
  • Gaskets,
  • Gears,
  • Guide Posts,
  • Industrial Gaskets,
  • Metal Forming,
  • Sliding Surfaces,
  • Splines,
  • Springs,
  • Threaded Connections,
  • Valve Stems
Materials:
  • Plastic,
  • Rubber
Available in:
  • Gallon Container,
  • 5 Gallon Pail,
  • 55 Gallon Drum.
The man behind the engine that runs without oil
Restore Engine Treatment
Restore Engine Treatment: Saved two cars from having to be rebuilt. Over 100.000 miles and still going. Use this on a car with over 50.000
miles
1mile=1.6K.M
التعديل الأخير تم بواسطة cars admire ; 24-10-2011 الساعة 06:55 PM
  #172
قديم 24-10-2011, 08:21 PM
الصورة الرمزية elmanahry
افتراضي رد: زيت المحركات المانى الصنع LIQUI MOLY
بصراحة المقالة دى طلقة فى الصميم عن مادة ال molybdenum disulfide lubricant
وشركة LIQUI MOLI استعملتها فى زيت SEMISYNTHETIC
اسمه MOS2 LEICHTLAUF 10W-60 للسيارات الذى زاد استعمالها عن 150 الف ميل وهذه المادة لونها رمادى غامق وكانوا يستعملوها فى البنادق ال RIFLED لكى تخرج الرصاصة وتصل الى ابعد مدى ومعظم شركات الزيوت تعتبرها من الاضافات المهمة وتضعها بنسب متفاوتة اما فى التركيبة ال MOS2 LIECHTLAUF 10-60 التى انتجتها شركة LIQUI MOLI فتركيز المادة عالى حتى انك عندما تصب الزيت من العلبة تجده لونه رمادى غامق وهو يعطى نعومة وانطلاقة قوية للسيارات امستعملة لفترة طويلة عرفت هذا الصنف من منتجات LIQUI MOLI من منتدى اجنبى واضع عبارات قالها مستعمل الزيت وبالمناسبة طلبت من الانسة ريهام ان تطلب من المستورد استيراد هذا الزيت لانى اعرف صديق لى عمل 200 الف بالكورولا ومازال يضع زيت SYNTHETIC
Mos2 leichtlauf 10w40 however, caught me by surprise - it is dark gray in color, and it's not clear. It's slightly 'cloudy' due to the added Mos2 additive. The service centre peeps were surprised too.
After pouring it in, I noticed the immediate effect on the first start - upon ignition, the engine cranks to start smoother, and somehow a hair quieter. Subsequent test drives proved that the engine felt 'silky', and not so harsh even when I revved hard. Overall, I love the feeling. The car felt lighter to accelerate, and smoother when cruising. Since I travel the highway daily, I can consistently gauge any improvements on Fuel Economy. Overall, I get slightly better fuel economy
God grant me the serenity
DR Elmanahry
  #173
قديم 27-10-2011, 05:54 PM
يا ريت للاهمية حضرتك تشاهد كل الفيديوهات السابقة فى الرسالة دى بتركيز شديد وبصوت سماعات عالى !!!
وتقولى حضرتك ايه اللى عجبك اكتر فيهم !!
: fun_36_3_1[1]:
  #174
قديم 28-10-2011, 12:37 AM
THE MIRACLE CAN
الفيلم الاخير والمتحدث يتكلم اولا عن سيارة صديقة الموستانج التى ابتدات تدخن وطبعا بسبب موتور فوت ونصحه باستعمال زيت للسيارة يحتوى على molybdenum disulfide العبوة التى فى الصور وتحتوى على هذه المادة بتركيز عالى ولكن سيارة صديق المتحدث ظلت تدخن لمدة 500 ميل ثم توقفت فجاة عن اصدار الدخان والمتحدث يتكلم عن سيارته الموستانج القديمة التى ايضا ابتدات تصدر دخانا من الشكمان والامور ساءت عندما استعمل SYNTHETIC OIL ولكنه وضع عبوة زيت تحتوى على ال molybdenum disulfide بتركيز عالى ولم تعد السيارة تدخن واستعادة قوة الضغط فى البساتم وهو يقول لو سيارتك ابتدات تظهر هذا الدخان الذى يدل على ان السيارة محتاجة عمرة حاول ان تضع لها هذا السائل ولن تخسر كثيرا اذا لم ينفع فالسيارة فعلا تحتاج الى عمرة
عندما وجد هذا المتكلم ان سيارته القديمة ابتدات تدخن ووضع هذا ال LUBRICANT الذى يحتوى على هذه المادة ولم تعد تدخن وعزم السيارة رجع سمى العبوة THE MIRACLE CANاى الزيت المعجزة الذى انقذه من صرف بضعة الاف الدولارات لعمل عمرة موتور
DR Elmanahry
  #175
قديم 28-10-2011, 01:17 AM
اشتريه منين من المنصورة وياريت العنوان بالتفصيل موش اسم الشركة بس لان الشركة المتحدة معرفش دى فين
موضوع مغلق
ليكوى مولى, liqui moly, زيت, زيت محرك, زيت الموتور, زيت فتيس, زيوت السيارات, زيوت زادو, زيوت سيارات, revitalizant, xado
الساعة الآن 06:22 PM.
