قديم 23-08-2012, 03:46 AM
الصورة الرمزية محمد فيصل
من انا؟: العبد الفقير لله
الموقع: الاسكندريه
افتراضي رد: Limited Slip and Welded differential
دائماً نتعلم من ابداعاتك يا مبدع منتدانا
والاروع عندما تقوم بقيادة سيارة مجهزة بهذة التقنية الفريدة
حيث تشعر انك تملك كل ادوات الطريق وانك وسيطر على كل من يمشى حولك
قديم 23-08-2012, 06:23 AM
محمد فيصل تحياتى وتقديرى !ّ!!!!!!
قديم 24-08-2012, 01:32 AM
حصرى تحزير عند تغيير الزيوت لهزا التصميم !!">لاءنها بثلاث طبب لتفريغ الزيت القديم!!!!
BMW X6 M Rear Differential has two types of fluid, not one, like all other previous BMWs
has two types of fluid...ATF on the outside, Diff fluid in the center
تحزير عند تغيير الزيوت لهزا التصميم !!!!
The Center Section (the Differential) is filled with BMW diff. fluid, while the two outer sections (electronically controlled) are filled with the BMW Transmission Fluid. The electronics govern the torque applied to each axle for maximum traction and power to the wheel.
PLUS. Tilting the differential more than 45 Degrees, while removed will mix fluids from one chamber to the other, rendering the unit useless, which will have to be rebuilt.
يبقى كده زيت فالفالينا عادى فى المنتصف
وفى الجا نبين زيت فتيس اوتوماتيك
فى نفس الكارونة
:36_1 3_6[1]:
قديم 24-08-2012, 03:48 AM
الموقع: الاسكندريه
تقنية رائعة من ابداع الصانع البافارى
تنبية هام جداً
معلومة لم تمر على من قبل
لانى لم اتعامل سوى مع سيارة x6 ولمرة واحدة فقط
10000000 على المعلومة القيمة جداً
قديم 25-08-2012, 03:34 AM
من انا؟: الفقير إلى الله
بسم الله ماشاء الله ، قمة فى الروعة
جزاك الله كل خير يا مستر كارز أدماير
موضوع جديد جدا وفكر جديد اوى
العربية دى تستاهل كل جنيه يتدفع فيها
محرك, التفاضلى, كارز ادماير
الساعة الآن 07:40 AM.
