قديم 27-05-2012, 08:21 AM
افتراضي رد: اخر كلام اركب خرطوم العمة ولا اشيلة ؟
أنا عندى خرطوم الفائظ بيدى الفائظ بعد بوابة الثروتل بودى
وملوش علاقه من قريب أو بعيد ببوابة الثروتل
وبالتالى لايوجد علاقه بين خط الفائظ وتزييت بوابات دخول الهواء
فى محركات الإحتراق الداخلى التى تعمل بالشراره
قال رسول الله
___________
م/سمير
قديم 27-05-2012, 10:12 AM
من انا؟: الفقير إلى الله
مميز صبااااااااااح الفل
QUOTE=samirayad;679902]أنا عندى خرطوم الفائظ بيدى الفائظ بعد بوابة الثروتل بودى
فى محركات الإحتراق الداخلى التى تعمل بالشراره [/QUOTE]
معلش احنا نقصد العجل الماضى مش اللانوس والنوبيرا والحجات دى
كل العربيات الماضية نازلة بخرطوم البخرة قبل بوابة الثروتل بودى طبعا
مع إحترامى الشديد لكل العربيات اللى مش ماضية زى النوبيراواللانوس
والصور الآتية توضح زالك
ده كمان حتى العربيات اللى مش ماضية زى النوبيرا واللانوس فيها خرطوم بخرة الزيت قبل بوابة الثروتل بوووودى
بص كده :
اه الجمال ده مكنة نوبيرا أحمدك يااااارب
وكمان نوبيرا وااااااان اه الحلاوة دى
ومع نقاء ووضوح الصورة واضح كده ان العربية دى مش ماضية بدليل موتورها مفوت
أقسم بالله انى بأراعى دقة المعلومة اللى بكتبها بالكيبورد التعبان بتاعى وعمرى مابحب أضايق أى حد حتى لو بيقول معلومة غلط ، وده طبعا عشان أبعد عن المشاكل
لأن أسوأ حاجة انك تيجى كده فوش واحد وتقولة :
معلوماتك غلط أيأيأيأيأيأ
لأ انا هجيبلك المعلومة بالصور
ولو أقدر أعملها فيديو هعملها
والحمد لله انا عربيتى مش ماضية
انا العبد الفقير إلى الله
ربنا يغنينى ويغنيك بالحلال
ونركب عربيات ماضية
سلامى وتحياتى يا هندسة
قديم 27-05-2012, 02:05 PM
حصرى cute little tricks !!!!!!!!
مهم الرابط !!!
http://masrmotors.com/vb/showpost.php?p=418492&pos tcount=12
الاكس والباب للكربراتير ليهم جلبة فوم او سفنج منها لاحكام دخول الهواء ومانعه من التسريب للداخل او الخارج ومنها ايضا كمزيتة تمنع الاعاقة او تعليق عمل باب الكربراتير وهى تاخز زيتها من شفط بخار خرطوم بخار الزيت !! وايضا اطباق الصبابات وقواعدها ودلايلها تستمد نقط الزيت من بخار خرطوم الزيت الزى يملاء غرف اللاحتراق مع الوقود قبل اللاشتعال ليحدث نوع من التلطيف لها !!
سواء كان المحرك خفيف او سليم يجب تركيب بخار الزيت حتى اه يزيد من عزم وكبس المكنة الضعيفة نتيجة
احتراق الزيت مع البنزين كفائدة تالتة للفائدتين السابقتين
وشكرا !!
CarsAdmire
BMW related information!
قديم 27-05-2012, 02:21 PM
مميز رد: cute little tricks !!!!!!!!
فى الصورة دى اللانسر مركبين فلتر بنزين للتنقية من بخار الزيت
طبعا فكرة تحفة وغاية فى الجمال وبإذن الله هنصح بيها كل الناس
فكرة تانية لتنقية بخار الزيت قبل دخولة للثروتل بودى
تسلم ياغالى دايما كده بترفع معنوياتى
قديم 27-05-2012, 02:39 PM
مميز High performance engines create a storm of high internal crankcase !!!!
حتى بوابة الثروتل فى الانجيكشن ليها برضه دبلة سفنج او فوم علشان تعمل كمزيتة !!!
وتطيل عمر الاكس اما اطالة عمر الباب فناتجة عن تدفق بخار الزيت الاتى فعليا من خرطوم بخار الزيت !!
ولزلك نجد ان من يلغى خرطوم بخار الزيت دائما يحتاج
لتغيير اكس وباب وزلك لا ينفع ثم يضطر لتغيير كربراتير بالكامل !!
CarsAdmire
High performance engines create a storm of high internal crankcase pressure as the crankshaft spins, and the pistons fly back and forth. Add some piston ring blow-by, and power goes down as pressure resistance to the moving parts go up. Reliability also drops as oil blows out of seals, gaskets, and even the engine's crankcase breather.
Racers of all types resort to "dump cans," a can or tank the crankcase breather vents into, keeping oil off the track. At screaming win-or-break RPM's, air pressure is forcing oil out of every hole in the engine it can find.
What Causes Crankcase Pressure?
Two things. Moving parts, and piston ring blow-by. The "pressure" we talk about is made up of air resistance, and splashed oil droplets suspended in gases that made it past the piston rings, including unburned gasoline and water vapors.
Pistons push air and gasses on both ends of the cylinder. Moving anything takes energy. Pumping pressure out of an engine through a small breather also takes energy, because the breather hole is so restrictive.
When crankcase pressure builds because the air and gasses inside can't easily vent, it will escape wherever it can. This is the cause of many small oil leaks.
To fix this, you have to exhaust the area inside the crankcase, removing the combustion products, which blow by the piston rings. After only a couple of power strokes the case pressure rises. The perfect breather would expel crankcase pressure and blow-by gas while simultaneously providing low pressure inside the crankcase.
How Much Pressure Is In A Crankcase?
A vacuum/pressure gauge connected to a port into the engine (not the intake, but the crankcase itself) will show you how much pressure your engine creates as it runs. Most engines don't have a handy crankcase vacuum port, but sometimes an oil dipstick hole can be a good improvised location.
A rough rule of thumb is that for every one litre of engine displacement, it will blow out (by volume) about 1.25 cubic feet per minute of air at high (5000+) rpm.
That means that even on a modest 2-litre engine turning six grand, you can have 2.5cfm trying to blow out, at 30psi (or more) of internal pressure.
الساعة الآن 10:53 AM.
