قديم 25-06-2011, 06:01 PM
افتراضي رد: Refilling the Engine Coolant
الله ينور يا باشا
شكرا على التوضويح و الشرح الوافى
قديم 25-06-2011, 06:17 PM
الصورة الرمزية tarbook
tarbook tarbook غير متواجد حالياً
من انا؟: خالد صلاح الدين سمير
التخصص العملى: Computer Science
هواياتي: السيارات واسماك البحار
الموقع: مصر ام الدنيا القاهره
tarbook has a reputation beyond reputetarbook has a reputation beyond reputetarbook has a reputation beyond reputetarbook has a reputation beyond reputetarbook has a reputation beyond reputetarbook has a reputation beyond reputetarbook has a reputation beyond reputetarbook has a reputation beyond reputetarbook has a reputation beyond reputetarbook has a reputation beyond reputetarbook has a reputation beyond repute
ياباشا هوه ده كلام شرح ده نقش فراغ مبعرفش اعبر زى ناس تانيه الله ما حسد
انا بحب اكتب المواضيع بالانجليزى عشان بحس انه بيوضع الكلام افضل واحسن
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام على الحبيب المصطفى
التعديل الأخير تم بواسطة tarbook ; 25-06-2011 الساعة 06:23 PM
قديم 28-06-2011, 11:34 PM
Mo7sen Al S3dy Mo7sen Al S3dy غير متواجد حالياً
Mo7sen Al S3dy is on a distinguished road
والله العظيم شرحك جميل بالعربي وبعدين ياسيدي زي ما بيقولوا البلدي يوكل .
وبردو علشان الغلابة اللي يدوب بيفكوا الخط بالعربي فما بالك بلغات الفرنجة
قديم 29-06-2011, 12:37 AM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mo7sen Al S3dy مشاهدة المشاركة
نورتى والله وتسلم على الرد ويا باشا كلنا غلابه والله
قديم 29-06-2011, 10:15 AM
مميز Coolants!!!!!!!!!!!NOT THE SAME ANTI FREEZE!!!!!!!!!!!!!!
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tarbook مشاهدة المشاركة
Step 1 : Using a funnel start slowly pouring the coolant mix into the overflow tank.
Note : Take your time when pouring coolant back into your car The car will only accept new coolant at a certain rate and will easily overflow Do everything you can to avoid spilling coolant.
Step 2 : Fill the coolant up to the ( Cold ) mark on the passenger side of the tank You will find that if you wait a few moments when it gets to this mark the fluid level will go down Keep adding more fluid until it stops going down and stays at the Cold mark.
Step 3 : Loosen the radiator bleed screw.
Step 4 : Turn the ignition to the On position .
Step 5 : Continue to slowly add coolant - adding more after the level has dropped.
Step 6 : Eventually coolant will start to bubble out of the bleed screw. When the bubbling has stopped and only fluid comes out of the bleed screw hole tighten the bleed screw while continuing to pour.
Step 7 : Replace the radiator cap.
Step 8 : Start the car and let it heat to the normal operating temperature.
Step 9 : Check for any obvious coolant leaks
BMW lover
Here at Total Coolants we provide enviromentally friendly fluids which deliver longer life performance and superior protection for all our customers equipment without compromise... With a total solutions cradle to cradle approach we are delivering a truely sustainable green solution thats good for our planet as well as future generations to come.
Credibility for us is about delivering what we promise....proven technology, proven support giving you peace of mind....
Proven worldwide patented formulation of the Total Coolant carboxylate coolant technology provides an astonishing 12,000 hrs or 1 million km life span..being one of the only true longlife "fill for life" products available..."engine rebuild to engine rebuild"
الساعة الآن 10:06 AM.
