العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > منتدى الصيانة و اﻹصلاحات > منتدى الصيانة العام > مراكز الصيانة
مراكز الصيانة كل ما يتعلق بمراكز الصيانة و ورش الإصلاح و تجارب الأعضاء معها
قديم 12-09-2012, 11:29 PM
الصورة الرمزية محمد سامي حمزة
محمد سامي حمزة محمد سامي حمزة غير متواجد حالياً
التخصص العملى: مندوب مبيعات بشركة راضي لمعدات خدمة السيارات
الموقع: الجيزة
محمد سامي حمزة is on a distinguished road
افتراضي رد: دراسة لمشروع صيانة سيارات - ارائكم و اقتراحاتكم و دعواتكم
cars valve grinding tools
Valve Refacing & Seating Tools
WT-2090 Valve Refacing & Seating Tools
<TABLE class=FullSize isFocused="false"><TBODY isFocused="false"><TR class=TableLayoutRow isFocused="false"><TD style="WIDTH: 200px" class="AlignTop PaddingRight">
1 | 1
null
<TABLE class=ImageTableTemplate dojoAttachPoint="imageTab le"><TBODY><TR><TD></TD></TR></TBODY></TABLE><TABLE style="Z-INDEX: 1" class=ImageTable dojoAttachPoint="imageTab le"><TBODY><TR><TD></TD></TR></TBODY></TABLE>
<SCRIPT id=ProductImagesContainer type=text/javascript> //<![CDATA[ dojo.require('epages.widg et.Slides'); epages.buildNode([ ["dojoType", "epages.widget.Slides "], ["class", "SlideShow"], ["tiny", "true"], ["showMisc", "false"], ["showDescription", "false"], ["stopped", "true"], ["showIndex", "0"], ["showControls", "false"], ["imageWidth", "100%"], ["imageHeight", "200px"], ["title", "WT-2090 Valve Refacing & Seating Tools"] ], "div", '' + '<ins image="/WebRoot/StoreNL/Shops/457210838/4C61/9A07/28F7/5A40/AC59/C0A8/28BC/221B/WT-2090_m.jpg" imageLarge="/WebRoot/StoreNL/Shops/457210838/4C61/9A07/28F7/5A40/AC59/C0A8/28BC/221B/WT-2090.jpg"></ins>' + '', "ProductImagesContain er" ); //]]></SCRIPT><NOSCRIPT></NOSCRIPT>
Detail view
</TD><TD style="WIDTH: auto !important" class="InfoArea AlignTop" isFocused="false">WT-2090 Valve Refacing & Seating Tools
Precision machined tungsten carbide blades produce Valve Seats with:
  • Accurate Seat Angle
  • Superior Seat Surface
  • True, Flat Seal
  • Seats concentric with valve Guide
Available in a wide range of cutter diameters and angles
Content:
  • Cutter 52 - 65mm / 60° - 75°
  • Cutter 46 - 60mm / 45° - 30°
  • Cutter 44 - 52mm / 75° - 30°
  • Cutter 37 - 46mm / 68° - 45°
  • Cutter 37 - 44mm / 75° - 30°
  • Cutter 28 - 35mm / 75° - 45°
  • 5 pcs expandable pilot 5.5mm- 12.5mm
  • T wrench handle
I have found that on the inlet side on many heads that the inlet flow is best when the angles are left sharp, not radiused. And yes, a micro boring tool is quicker than grinding and would be ideal.
I hope this gives some ideas to think about,it.
<DL class=attachbox><DL class=file><DT class=attach-image> <DD>if you do the 45 deg contact face first the top cut will often go right thru it as shown; it helps sometimes to do the top cut first. <DD>Forming a 20 deg top cut with a Neway cutter. </DD></DL><DD><DL class=file><DD>TC std valve angle at left and with back grind, right.jpg<DD></DD></DL><DD></DD></DL>
  • Removes many balancers, steering wheels, pulleys, and gears with tapped holes
  • 4 slots in yolk for 2 or 3 hole applications
  • Includes: 3/8 In. x 24 In., 5/16 In. x 18 In., 3/8 In. x 16 In., M8 - 1.25 x 80 mm bolts
  • Heat treated pressure tips for damage free shaft ends
محمد سامي اعمل في شركة كبري لتوريد وتركيب المعدات الايطالية من روافع ومعدات لزوم مراكز الخدمة وان امكن الاتصال لمزيد من المعلومات.
محمد سامي/01099920402
قديم 07-12-2012, 12:53 AM
مميز Oil changer pump
look as well!
plastic hammer tool
Spark Plug Wrench tool
oil filter Wrench tool
magnetic Wrench tool
engine coolant cleaner(KE-507A)
<DL><DT class=thumbnail_img> <DD class=sell_txt1><LABEL for=ck2>Description : ... liquid · Separate waste oil with simple operation of valve· Easy to manage adapter with adapter box · Four...</LABEL> Company : KOENG CO., LTD. <DD class=sell_txt2>Keyword : atf changer,auto transmission fluid changer</DD><DD class=logo_wrap>Premium Trader <CODE></CODE></DD></DL><CODE></CODE>
<CODE></CODE>
<CODE>Oil changer pump</CODE>
<CODE></CODE>
<CODE></CODE>
<CODE></CODE>
<CODE>Car Gifts You Won’t Want to Miss
There are a number of gifts for the car enthusiast that are too neat to not consider. The following are personal favorites, or just too cool of an idea not to include!
  1. Oil changer pump
    These little pumps will pump out the engine oil so you do not have to crawl under the car to pull the drain plug. Since many newer cars have the oil filter near the top of the engine, oil changes become easy. Just in case you are thinking that not all oil will be removed, you are correct. But the amount left is very small and if Mercedes dealers use these pumps, they are good enough for me. A couple of names are: Mityvac and Motive Power Exractors. These are not expensive. Most are in the 50 to 120 dollar range. Think of the savings on laundry alone!
  2. Gloves
    Good automotive mechanic’s gloves are a great gift. They not only keep hands clean but also save knuckles from bruising and blood on the tools. Mechanix makes nice ones These run around 15 to 30 dollars.
  3. Hoists
    If your budget is higher a car hoist may be an idea. These have become more reasonable and are available for $2000 and up. If you are still reading then you must be in love. Torin, Extreme Equipment and BendPak are selling them, among others.
G IFT4U
</CODE>
ahmed_eng2001, Mohammed Hamada
قديم 28-12-2012, 08:13 AM
حصرى حمدى مخترع مانيوال بدون دبرياج: دراسة لمشروع صيانة سيارات - ارائكم و اقتراحاتكم و دعواتكم
AHLNW SHALN
قديم 29-12-2012, 08:56 PM
للاهمية رد: دائما ابدا لا تلجاء للخراط!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
3- الفئة المستهدفة من السيارات : السيارات الكورى و اليابانى,والصينى موديلات ( 99 - 2011 ) + مشروع التاكسى الجديد
دائما ابدا لا تلجاء للخراط الا فيما ندر!لان دى نصباية كل الميكانيكية او الحق الذى اريد به باطل كما يقال
لان الخراط بيطلع للميكانيكى حقه
من وراء قفا الزبون!
السبيكة لو مريجة او الطبقة الجلبانيز
او النيكل تضررت ميهمكش حتى لو النحاس بان
هتجيب لوح زجاج مستوى املس
وتحتط عليه فرخ صنفرة خشنة
وتبداء تبرض فى اتجاه واحد فقط مش
رايح جاى !!
وتقيس لقمة الكوتشينتو السفلية مع اللقمة العلوية اللى فى البيل ده بالنسبة
للمتحرك بالنسبة للقم السبيكة الثابتة هتعمل نفس الوضع لان الثابت دايما
لقمه مبتبقاش تعبانة قوى زى المتحرك!!
طبعا ممكن يكون الوصف مش عاجبك بس صدقنى الشغل الاصلى
فى مصر كان كده اصوله الغير متبعة
حاليا للاسف!! فى اوروبا حتى الان
متبع ذلك الاسلوب فى الوورك شوبس!
لو الكرنك فى تسيير وتجريح كتير برضه ما تقلقش لان كل لقمة ليها بصمة على ركبتها !! اهم حاجة وانت
بتفك تعلم اللقم! 1234
وهكذا حتى لو 16 سليندر!! ما يهمكش!!
طبعا هتضطر دايما يبقى عندك ورق بفرة فى الورشة!!
ليه؟؟!!
علشان بعد ما تاخد بوش السبيكة على
فرخ صنفرة هتحط ورقة بفرة مبين السبيكة واللقمة علشان تعلى من المنتصف بعد ما الجوانب قلت نتيجة
للبرض وكده رجعت كاملة الاستدارة
كانها جديدة!! لو ما جابتش الملى ميكرون اللى انت محتاجة حط ورقة
تانية وتالتة وماتنساش تخرمهم من عند خرم نفاذ الزيت اللى بيعدى من
الكرنك للسبيكة كما تعلم مسارى الزيت!! وتربط لقمة لقمة وتريح
الكرنك وتفك وتربط وتريح لغاية
كله ما يبقى ميه واحدة !!
بالنسبة للشمايز لو مريج على خفيف
لا تقلق ولو بيضاوى على خفيف ايضا
لا تقلق حتى المعتب بس يكون ناعم لا تقلق !!
هتقيس فتحة كل شمبر فى شميزه من
غير بستم كلا حسب ظروفه !!
وبعدين تاخد قور الشمبر بمبرض
ديل فار بالراحة لانك المة دى هتسقط
البستم بشمبره من ناحية الكرنك وانتى
فاكك خالص!! فى صورة باعتهالك فوق
بتوصف الموضوع ده ولعلمك بيطلع موتور محصلش على قد ما انت تعبت
فيه !!
الصبابات لو عربية سير كاتينتها مش ناطط او وش سلندرها مش مقفع او محتاج يزود ويتقشط !!
برضه مفيش خراط ما فيش احسن من
ايدك وتسلم ايدك صدقنى!كل صباب لازم يتعلم ويفضل فى دليله وبرده متلخبطهومش لان
لكل منهم بصمة وتطبيع فى مكانه!
تعمل الروديه المحترم مرة بمعجون
صنفرة روديه خشنة ومرة بناعم فى الاخر!!
اول ما الصباب يطبع فى قاعدته واثناء الروديه تحط زيت ماتور على
عمود الصباب علشان الدليل ما يوسعش !!
وحتعمل عمرة او طقم شمبر لازم الموتور
يبقى برة العربية فى الحالتين ودائما
غير طقم جوانات كامل فى الحالتين!!
وجوان وش السليندر ما تركبش غير واحد لان 2 جوان اه بيكبروا نسبة المياه والتبريد والعربية ما تسخنش!!
لاكن بيكبروا غرفة الاحتراق ايضا ويزودوا استهلاك الوقود !!
جوان وش سلندر واحد كفاية ولو الوش مش مريحك وتعبان حط جوان
محمل سميك !!
حمى جوان وش السلندر زيت موتور قبل التركيب بربع ساعة عشان ميورقش ويتهرى وانت بتقرط !!
لو طلمبة الزيت ضعيفة ليها طريقة
روديه كمان !!
فك سوستة بلف الراجع اللى بترمى
الزيت الزيادة فى الكارتير!!
وببنستين جامدين امسك بكل واحدة طرف السوستة وشد فى اتجاه معاكس
زى كاءنك بتستعمل جهاز تمارين الصباح بتاع تقوية عضلات الصدر والذراعين !!
كده انت قنطرت السوستة وركبها تانى للطلمبة وقفل التيلة كويس فوق السوستة الطلمبة كده هتديلك ضغط زيت بالبا ر يرفع عمارة !!
مفيش صاحب عربية يستلم عربية من عندك قبل ما تحرق 3 صفايح بنزين
60 لتر وهى واقفة دايرة جنب الحيط
واحسن موتور اللى يبطل لوحده بعد
5 دقائق من اول دوارة بعد العمرة
او طقم الشنبر!!
لان ده معناه ان الشمبر محكوم لدرجة
انه لما اتمدد فرمل الموتور وبطله وكلبشه !!!
الف مبروك مقدما وبالتوفيق والنجاح
R OSE4U
nktis
:fun _36_1_39[1]:
قديم 30-12-2012, 12:51 AM
الصورة الرمزية nktis
nktis nktis غير متواجد حالياً
من انا؟: عبد من عباد الله
التخصص العملى: صيدلي
هواياتي: الصيد والتربيه
الموقع: هنا
: fun_36_3_9[1]:
وأتت ملائكة النعيم كما روت*
روحي بطون أكفها خضراء*
صعدت بروحك والعبير يحفها*
والنور ترسم دربه الأنواء*
شرقت حشاشات النحيب وأينعت*
أكبادنا فبكاؤنا إيماء*
تقنية قادرة على تحويل الماء إلى وقود !, روديه, شمبر, كارز ادماير
الساعة الآن 01:01 AM.
