موضوع مغلق
قديم 18-09-2011, 02:26 PM
ليكوى مولى ليكوى مولى غير متواجد حالياً
ليكوى مولى is a splendid one to beholdليكوى مولى is a splendid one to beholdليكوى مولى is a splendid one to beholdليكوى مولى is a splendid one to beholdليكوى مولى is a splendid one to beholdليكوى مولى is a splendid one to beholdليكوى مولى is a splendid one to behold
افتراضي رد: زيت المحركات المانى الصنع LIQUI MOLY
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة z000m مشاهدة المشاركة
ان شاء الله هقول لحضرتك واول ما يتم تجربه الزيت هبلغ حضراتكم بالنتيجة
منتج cera tec بيضاف على الزيت عند التغيير
  #57
قديم 23-09-2011, 08:59 PM
الصورة الرمزية ls1090
ls1090 ls1090 غير متواجد حالياً
ls1090 has a spectacular aura aboutls1090 has a spectacular aura about
السلام عليكم كنت عايز اسال عن المنتج ده موجود Top Tec ATF 1200 وسعره كام لو موجود
  #58
قديم 23-09-2011, 09:40 PM
الصورة الرمزية elmanahry
اتصل برقم 0222698822 او برقم 0124961111
God grant me the serenity
DR Elmanahry
  #59
قديم 24-09-2011, 04:10 AM
ممكن العنوان بالقاهره
  #60
قديم 24-09-2011, 08:29 AM
مميز Removing Insistent Carbon Deposits
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة [SIZE=7
elmanahry
;519170]اتصل برقم 0222698822 او برقم 0124961111
Liqui Moly Engine Flush - 500ml
very important link to see it
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx/7E856D319BD165B5C12573B00 0545978/$file/TI%20removing%20carbon%20 deposits.pdf
Dislodges sludge and lacquers to improve compression and reduce exhaust emissions. Great for chain tensioner systems and camshaft/valvetrain components. PLEASE NOTE: This item must be shipped via ground carrier, so it is available only in the 48 contiguous United States and Canada
Even though this engine has moderate miles on it, the lack of use and the short drive periods have likely built up a fair amount of internal oil varnish and sludge, additionally, the piston rings may be a bit loaded with varnish and carbon. This would all be due to the lack of longer running periods at full engine operating temperature.
We would recommend an application of the Lubro-Moly Engine Flush. This product is added to the hot oil and then the engine is idled for about 15 minutes. You then drain and change the oil as usual. The Engine Flush works on dissolving the varnishes and oil sludge on the internal engine surfaces as well as the varnish and carbon in the piston ring grooves on the pistons. You may find that a couple applications may be required to both clean up the internals and to free up the piston rings
Valve Clean (150 ML) Feature
  • Better engine performance
  • Lower fuel consumption
  • Lower pollutant emissions
  • Protection against corrosion and carburetor icing
  • Stops pinging, knocking, hesitation and dieseling
Engines are subjected to extreme loads even under normal driving conditions such as town and commuter traffic, short journeys and traffic jams. This sort of use causes the build-up of deposits on valves, in the combustion chamber and in the carburetor. Valve Clean cleans valves, injection systems, intakes, carburetors and combustion chambers and keeps them clean. Clean engines save fuel. Promotes optimum engine performance and fuel utilization. The combustion produces a lower level of pollutants and the engine is spared. Protects against corrosion and carburetor icing. Tried and tested in turbo-chargers and catalytic converters.
Sealing remover Liqui Moly 300ml
Glued and burned-in sealings are removed in little time with little effort. Just spray and remove. Quick and easy removal of burned and hardened sealings and glues on engines and machine parts. Also adheres to vertical areas.
liqui moly fuel system cleaner
Pro-Line JetClean Fuel System Cleaner
removes carbon and other deposits from fuel distributors and injector valves
- effective in all injection systems
- leads to precise injector dosage and atomisation of fuel
- secures the optimum drivablility and low fuel consumption
- optimises exhaust gas emissions
- increases operational reliability and economy
Liqui Moly Jectron Fuel Injector Cleaner
Jectron every 1250 miles
1mile=1.6km
For precise, consistent fuel injector spray, use Jectron every 1250 miles. Eliminates starting problems, rough idling and poor throttle response caused by carbon and other deposits in the injectors, valves and throttle body. Safe for catalytic converters and all injection systems. 300ml bottle with fill nozzle.
Liqui Moly DieseL Purge
Liqui Moly Diesel Purge
Diesel Purge removes deposits from injectors and the pistons/combustion chamber. Eliminates engine-running problems. No more knocking under partial load -- smoother idling and softer engine running. Cleaner injectors produce optimum engine running. Cleans the whole fuel system. Protects against corrosion. Guarantees good combustion, increased economy and operational reliability.
Liqui Moly diesel purge is the only concentrated product that can be used while the injectors are still in the car! When used about every six months, this maintenance routine will keep your injectors at their optimum performance. Diesel purge is easy to use. Just pour into your tank or follow the simple instructions on the bottle. Diesel Purge removes deposits from injectors and the pistons/combustion chamber. Liqui Moly Diesel Purge is a very popular product with owners of diesel European cars, SUVs and trucks. Its reputation is outstanding!
Liqui Moly Diesel Purge Features:
  • cleans fuel systems
  • breaks down deposits in injectors
  • improves the ignition performance (cetane number) of diesel fuel
  • prevents partial-load knocking
  • protects against corrosion
  • guarantees optimum combustion
  • increases operational reliability and economy
Liqui Moly Diesel Purge comes in a 500ml (17.0 ozs.) can. You can add the whole can to your fuel tank. In particularly tough cases, you may add a second can if needed.
منظف بوابة الانجكشن !!
The all-round supplier of auto chemicals from Ulm in Germany has developed a service product which is particularly suitable for cleaning throttle valves. This active solvent dissolves and removes the deposits and contamination such as oil, resin and adhesives which are typically found in the intake system. With the special formulation and, above all, 60 cm long spray extension in the form of a thin, flexible tube, impurities can be removed from inner components just as they can from the injectors.
This cleaner guarantees the proper operation of all moving parts, reducing e.g. fuel consumption.
Throttle valve cleaner is available in a 400 ml can.
منظف الكربراتير !!
Liqui-Moly Carb Cleaner -MTX
Cleans contaminants from the housing, throttle valve, jets, and bores etc. Simple to use. Cleaning without dismantling. Operational area: Used for degreasing and cleaning the inside and outside of carburettors
منظف الكربراتير تفك فلتر الهواء والموتور لايعمل وتبداء البخ داخل جسم الكربراتير وخارجه وفى جميع الفتحات داخليا وخارجيا !! spray Liqui Moly Carb Cleaner.
DESCRIPTION
Carburettor Housing Cleaner is a special mixture of solvents for fast and thorough
removal of grease-type contaminants and deposits on carburettors and injection
systems such as housings, throttle valves, injectors and bores.
PROPERTIES
- rapid and effective cleaning and degreasing
- cleaning without dismantling
- simple to use and economical
APPLICATIONS
Used for degreasing and cleaning the inside and outside of carburettors and fuel
injection systems.
APPLICATION
Spray all components which are exposed with the air filter removed and with the
engine switched off. Spray external components and allow to dry. Repeat cleaning
in extreme cases. Start the engine and allow to run at a moderate speed. Do not
spray painted components.
For parts which have been repainted, check paint for compatibility and colour
changes by testing on a hidden area.
AVAILABLE
Carburettor Housing Cleaner 400 ml aerosol
SPRAY
:GR OWIN~12::GROWI N~12:
[/SIZE]
التعديل الأخير تم بواسطة cars admire ; 24-09-2011 الساعة 08:55 AM
موضوع مغلق
ليكوى مولى, liqui moly, زيت, زيت محرك, زيت الموتور, زيت فتيس, زيوت السيارات, زيوت زادو, زيوت سيارات, revitalizant, xado
الساعة الآن 09:10 AM.
