قديم 14-05-2012, 10:55 AM
Elawany13 Elawany13 غير متواجد حالياً
Elawany13 is a name known to allElawany13 is a name known to allElawany13 is a name known to allElawany13 is a name known to allElawany13 is a name known to allElawany13 is a name known to all
افتراضي رد: المحافظة على طلمبة البنزين الكهربائية
انا مقتنع ان بنزين 80 ليه تأثيراتت سلبية كتير على العربيات الحديثه نسبيا
بس للعلم كل انواع البنزين فى مصر خاليه تماماً من الرصاص منذ أكثر من عشر سنوات
قديم 14-05-2012, 01:24 PM
الصورة الرمزية TiTo Sky
TiTo Sky TiTo Sky غير متواجد حالياً
من انا؟: واحد من الناس
التخصص العملى: طالب خدماوي
هواياتي: ركوب السيارات
الموقع: الشر الزقازيق قية
TiTo Sky has a reputation beyond reputeTiTo Sky has a reputation beyond reputeTiTo Sky has a reputation beyond reputeTiTo Sky has a reputation beyond reputeTiTo Sky has a reputation beyond reputeTiTo Sky has a reputation beyond reputeTiTo Sky has a reputation beyond reputeTiTo Sky has a reputation beyond reputeTiTo Sky has a reputation beyond reputeTiTo Sky has a reputation beyond reputeTiTo Sky has a reputation beyond repute
معلومات قيمة
تسلم ايدك
AHMED
قديم 14-05-2012, 01:25 PM
من انا؟: الفقير إلى الله
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Elawany13 مشاهدة المشاركة
انا مقتنع ان بنزين 80 ليه تأثيرات سلبية كتير على العربيات الحديثه نسبيا
وكمان بيوفر فى الميزانية توفير مؤقت
ولو لاقدر الله حصل حاجة يبقى بلاش منه، بس شغال على أد تمنه
MR.Elawany
نورت المنتدى
قديم 14-05-2012, 04:09 PM
Neo206 Neo206 غير متواجد حالياً
Neo206 has a reputation beyond reputeNeo206 has a reputation beyond reputeNeo206 has a reputation beyond reputeNeo206 has a reputation beyond reputeNeo206 has a reputation beyond reputeNeo206 has a reputation beyond reputeNeo206 has a reputation beyond reputeNeo206 has a reputation beyond reputeNeo206 has a reputation beyond reputeNeo206 has a reputation beyond reputeNeo206 has a reputation beyond repute
جزاك الله خير على المعلومات المفيدة
قديم 14-05-2012, 05:34 PM
حصرى ازالة الكربون مهمة جدا فى الفيديوهين لانه بيسبب تفويت المحرك بشكل سريع جدا!!!
MR.Elawany
نورت المنتدى
Lead Substitute
Castrol Valvemaster Plus Lead Substitute
1. Clean up carbon in the combustion chamber, valves, spark plugs, piston, cylinders and intake manifold.
2. Like having top overhaul. But top overhaul may cost you hundreds or thousands of dollars, depends on type of cars. This D'Carbo cleans your engine parts, you may not need top overhaul anymore.
3. Old engines felt like new. Feel your engine lighter and faster.
4. To reduce fuel consumption. Less carbon, lighter engine means less fuel consumption
5. Boost performance and horsepower for higher speed and acceleration whether on flat horizontal or slope level.
6. Smoother running engine by promoting a more complete combustion (reduce noise and vibration).
7. Easy and improve engine startup especially in the morning.
8. Extends engine life and cleans your engine by cleaning existing Carbon/Varnish Deposits – clean up all the carbon depositions that has been built up and stick inside the fuel hose, fuel injectors (or carburetor), cylinders, valves and engine that has been built-up since new. A correct combustion avoids these troubles and also allows a considerable savings, increasing the engine’s performances. The cleanup may take several kilometers of driving, depends on the type, year and condition of engine.
9. Shield, extend and lengthen the life span of silencers, valves, cylinders, converters and spark plugs – save your money on the servicing costs!
10. Diminish dangerous, hurtful and polluted exhaust emissions (black haze, smock and poisonous gas emission) – Almost 25% reduction in hydrocarbons (HC), around 60% decrease in carbon monoxide (CO) and about 8% improvement in carbon dioxide (CO2). Let us make our vehicles world friendly and good for flora and fauna.
11. Reduce engine temperature and sound.
12. Cleaning process in less than 15 minutes with no tools needed!
13. Will not affect vehicle warranty - no cutting, no modification to the engine. There are SIRIM Laboratory proven certificates.
How does it works?
All vehicles after running for several kilometers, will experience carbon build up in the fuel line, combustion chamber, valves, piston, cylinders, etc. Now, introducing D’Carbo, a technology from German, acting as a very effective carbon cleaner. Cleaning the carbon can help to optimise the performance of an engine so that the engine will be like new condition. This latest technology is called Preventive Maintenance Technology (PMT).Fuel combustion is NEVER complete for all vehicles. That’s why we can smell petrol and see black smoke from our exhaust pipes. But after cleaning the carbon using D’Carbo, you will find some water coming out from the engine, which means the combustion is now complete. Theresome chemical formula that shows if H2O (water) is produced, thecombustion is complete.
When too many carbon deposits accumulate along the insulator nose carbon
carbon deposits
التعديل الأخير تم بواسطة cars admire ; 14-05-2012 الساعة 05:41 PM
الساعة الآن 09:27 PM.
