قديم 08-08-2015, 08:48 AM
Icon14 رد: كمبروسر الهواء المحمول... إستفسار عن تجارب؟؟؟؟؟
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zing0 مشاهدة المشاركة
فكيته خالص و طلعت البستماللى جواه و الساكس بلف
لاقيت الجوانات بتاعته الله يرحمها و بينفس هوا, حاولت أفصلة جوانات من شنبر داخلى بس أول مأ أقفل تتفرتك
رحت عامله جوان من السيليكون الحرارى و قفلت و هو طرى, و زييت البستم, أول ما أشتغل و الزيت جه عالسيليكون اتهرى
عملتله سيليكون تانى و سخنت الجسم المعدن علشان السيليكون يشد و قفلت على كده
برضه لسه تعبان و المؤشر عالصفر حتى لما أوصله على الكاوتش, مبيقراش حاجه
أخيراً طلع حاجه مش فاهمها .....
كنت عامله سلك بمشابك كروكودايل , و السلك تقريباً نوع ردئ بدأ يتقطع فبقت الكهربا ماشية على شعرتين أو ثلاثة من اللى جوه السلك و باقى الشعر مقطوع و ده مأثر فى التشغيل !!!
المهم غيرته و ركبت المشابك على السلك الجديد 1م برضه و جربت , الحمد لله اشتغل بس المؤشر مش قارى صح (قارى 15 PSI) يعنى الفرده نايمة بس شكلها مش كده خالص.
و الخرطوم بتاع النفخ (الجزء اللى بيركب على البلف) أتكسر من جوه, مش عارف ايه بديل أو قطع غيار و لا مفيش.
Energizer 84020 12V All-In-One Jump-Start System with Built-In Air Compressor and Power Inverter
Energizer 84020 12-Volt All-In-One Jump-Start System
250 PSI internal air compressor inflates most automobile tires in 10 minutes, pressure gauge and ON/OFF switch is thermally protected from overheating, strong fabric-covered output hose with clamp-on valve stem coupler
Two 12V DC power sockets for powering 12V devices and protection by a 30A manual-reset circuit breaker, and an internal power inverter and three-pronged socket for AC power on demand
Heavy duty 400A insulated metal battery clamps, shortened clamp and reverse polarity audio alarms, ergonomic handle that doubles as protective housing for docked clamps, an adjustable light
A 12V 1 amp internal battery charger with two-stage charger allowing for the charger to be safely connected to the wall outlet indefinitely and fully charged
Black & Decker 375-Instant/750-Peak Amp Jump Starter
with Compressor
The Black & Decker Jump Starter offers a convenient, portable way to recharge your battery without the need for another vehicle. With enough power to jump-start your truck, car, motorcycle, boat, RV or tractor, it is ideal for everyday use or roadside emergencies. Simply attach the clamps of this jump starter with compressor to the vehicle battery. If connected improperly, the alarm will sound, alerting you to switch the clamps before turning on the unit. The 375-instant peak 750 amp jump starter features a 120-PSI air compressor with easy-to-read backlit gauge to inflate tires, sport equipment and more and alternative 12-volt and USB power sources for power outage emergencies and charging needs.
Black & Decker 375-Instant/750-Peak Amp Jump Starter with Compressor:
375-instant/750-peak battery amps
Visual and audible reverse polarity alarms warn against improper connections to battery terminal
375-instant peak 750 amp jump starter has a built-in 120-PSI compressor
Ultra-bright area light for increased visibility in dark areas
Power and charge indicators
Jump starter with compressor has a built-in 120V AC charger
Recharger unit with standard household extension cord
Low-profile design for easy storage within vehicle or garage
1-year limited warranty
Model# JUS375IB
الصور المرفقة
نوع الملف: jpg B0030B2N10.01.lg.jpg‏ (42.2 كيلوبايت, المشاهدات 5)
نوع الملف: jpg B0030B2N10.03.lg.jpg‏ (32.1 كيلوبايت, المشاهدات 5)
نوع الملف: jpg k2-_3d0cd497-5d7f-417d-875e-9ebbfae5abe2.v1.jpg‏ (26.3 كيلوبايت, المشاهدات 5)
نوع الملف: jpg 457402.jpg‏ (91.1 كيلوبايت, المشاهدات 3)
نوع الملف: jpg 206712i8_ts.jpg‏ (156.8 كيلوبايت, المشاهدات 4)
منفاخ و مساعد تدوير
الساعة الآن 03:35 PM.
