قديم 20-03-2012, 03:54 PM
waleed_d82 waleed_d82 غير متواجد حالياً
الموقع: Qena
waleed_d82 has much to be proud ofwaleed_d82 has much to be proud ofwaleed_d82 has much to be proud ofwaleed_d82 has much to be proud ofwaleed_d82 has much to be proud ofwaleed_d82 has much to be proud ofwaleed_d82 has much to be proud ofwaleed_d82 has much to be proud ofwaleed_d82 has much to be proud of
افتراضي رد: حد ممكن يقيدنا الموضوع ده نصب ولا بجد.؟؟؟؟!!!!
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fire_86 مشاهدة المشاركة
بصو يا رجالة ,, اللي فهمته من الفيديو ومن كلام الراجل ده ان البلاستكة دي بتبخر المية وتفصل الهيدروجين عن الاوكسجين والهيدروجين غاز قابل للاحتراق ولما يخش جوة غرفة الاحتراق بيتحرق بدل البنزين ويولد طاقة ,, الموضوع محتاج فهم اكتر عشان نعرف ده اشتغالة ولا لأ
يظهر ان الموضوع دا محتاج تفكير وحته عربية صغيرة محندقة نجرب فيها
:0959 C9~155:
قديم 20-03-2012, 04:28 PM
الصورة الرمزية top gear
top gear top gear غير متواجد حالياً
التخصص العملى: مهندس بترول
هواياتي: driving
top gear has a reputation beyond reputetop gear has a reputation beyond reputetop gear has a reputation beyond reputetop gear has a reputation beyond reputetop gear has a reputation beyond reputetop gear has a reputation beyond reputetop gear has a reputation beyond reputetop gear has a reputation beyond reputetop gear has a reputation beyond reputetop gear has a reputation beyond reputetop gear has a reputation beyond repute
أنا رأيي أن محدش يقول انها اشتغالة او فكرة غلط إلا بعد محد يروح ويجربها او نتأكد من الموضوع دا بأي شكل
لأن في الفترة الجاية هتلاقي ابتكارات كتير واختراعات ولو احنا سخرنا منها وماهتمناش بالمبتكرين دول هنرجع لعهد التخلف (عهد مبارك) وترجع مصر طارده للمبتكرين والمخترعين،
وبعدين خلايا الهيدروجين للسيارات بدأت من زمان(الستينات تقريباً) انا شفتها في برنامج وثائقي فعلا الفكرة موجودة من زمان بس فضلت فترة كبيرة غير مُفعلة inactivated وفي بعض شركات السيارات بدأت تنفيذها حاليا زي هوندا مثلا
" أستغفرُاللّــه الذّي لا إلَه إِلآ هُوَ الحي القيومَ وأتُوبُ إلّيه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته "
قديم 20-03-2012, 07:46 PM
حصرى This will not harm your car, so you don't need to worry!!!!
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة top gear مشاهدة المشاركة
Hydrogen Fuel Generator - How to Turn Water Into Gas
It's Time to Turn Water Into Gas And Save Money While Gaining Mileage
It applies to cars, boats, motorcycles or even trucks. No more stress again with rising fuel price when you can turn water into gas. Yes, I mean water. Since hundreds years ago, people have been utilized water to generate energy. Today, we adapt that technology to create powerful homemade hybrid cars. The name is Hydrogen Fuel Generator - this is just awesome device that must be plugged in to your car.
This reminds me to the concept of turbo-charger for diesel engine where air pumped into the engine to produce perfect combustion. By changing nozzle size, fuel injection can be adjusted so that the efficiency burning also can be obtained. And the outputs are more horsepower with better mileage and lower emission. Because you get better mileage, this technology absolutely helps you save more and more money.
There are various type of hybrid vehicles. Take one for example, hybrid diesel from Mitsubishi combine both electric and diesel engine that work simultaneous in certain speed. There's an automatic on-off switch allows the vehicle pick when the electric will be turn on and when it will be switch to diesel. This concept also used by other type of hybrid cars. Using hydrogen fuel cell to produce HHO gas that will be injected to air intake system to obtain efficiency burning fuel.
Take a look at the example above. Hydrogen Fuel Generator can be placed beside engine. This will not harm your car, so you don't need to worry. Just make sure you have enough understanding about how and where to put the device. When it completely plugged, you can begin to record the mileage and the amount of fuel you should buy every week.
Better of all, you won't need an adviser to build your own homemade hydrogen generator for cars. This is just simple Do-It-Yourself (DIY) project which is so cheap and easy to do. This is just like stringing toys so everybody can do that exactly at home. If you're eager to start, you can use proven hydrogen generator plans that already tested by the expert.
Or try this Simple Fuel Generator System by clicking here.
Other opportunity using Hydrogen Fuel Generator is making money in the business. We know that hybrid cars are so expensive. If you have skills in this field then it is not impossible the business begin coming to you, right after you demonstrate your first hybrid.
In other hand, using hydrogen generator can save our environment from rising pollution. As we know that north pole almost melted down because global warming effect increasingly out of control. We do not need to wait for all factories to produce hybrid for all variants, or wait until the world oil reserve is completely exhausted. The best thing to do now is Go Green - Turn water into gas and start building better environment.
:w6w2 00504111340266d
التعديل الأخير تم بواسطة cars admire ; 20-03-2012 الساعة 07:52 PM
قديم 20-03-2012, 08:10 PM
الصورة الرمزية nktis
nktis nktis غير متواجد حالياً
من انا؟: عبد من عباد الله
التخصص العملى: صيدلي
هواياتي: الصيد والتربيه
الموقع: هنا
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tonsy1979 مشاهدة المشاركة
الموضوع فعلا محتاج حد انتحارى نجرب فيه
الفيرنا بتاعتك لو مشت بالمياه هتوفر عليك كتيرررررررررررررر....
وهتريح دماغك من ازمات البنزين والاشتغالات ديت....فكر
وأتت ملائكة النعيم كما روت*
روحي بطون أكفها خضراء*
صعدت بروحك والعبير يحفها*
والنور ترسم دربه الأنواء*
شرقت حشاشات النحيب وأينعت*
أكبادنا فبكاؤنا إيماء*
قديم 20-03-2012, 11:52 PM
waleed_d82
:pod_of_gold ::pod_of_gol d::pod_of_go ld:
تقنية قادرة على تحويل الماء لوقود
الساعة الآن 10:08 AM.
