العودة   مصر موتورز مجتمع السيارات > السيارات الأوروبية > سيات SEAT
سيات SEAT سيات SEAT سيات الاسبانية الاصل الالمانية الطابع قائد الجناح الرياضى فى مجموعة فولكس الالمانية من اهم موديلات سيات كوردوبا ابيزا وتوليدو وليون
قديم 18-11-2008, 02:20 AM
افتراضي رد: بالصور حادث سيات ليون ٢٠٠٨على ١٨٠ كم/س في مصر
يا جماعه......
الرااااااااااااجل ده اشتغلنااااااا ptmnlo123per121 ptmnlo123per121
ptmnlo123per111ptmnlo123p er168ptmnlo123per167ptmnl o123per1100ptmnlo123per11 31
الرجل ده بيقول 180 ..... ماشي ... كان ماشي على 180ptmnlo123per177
ان بعض الظن اثم .... سامحني يا رب
20 متر ...!!!!!!!!!
إزااااااااااااااي؟؟؟ptmnl o123per115
العربيه اللي ماشيه على سرعه 50 كم بتحتاج من 8 الي 12 متر عشان تقف ... حنقول متوسط 10 متر
والعربيه اللي ماشيه على 100 كم بتحتاج متوسط من 40 الي 50 متر ... حنقول 40 متر ptmnlo123per172
واخدين بالنا من الفرق .... يعني لما السرعه زادت الضعف ... مسافه التوقف زادت اربع اضعافptmnlo123per118 ptmnlo123per118 ptmnlo123per118
نفكر فيها تاني....
يعني العربيه بتاخد 30 متر عشان تنزل من 100 كم الي 50 كم وبعدين 10 متر عشان تقف
يعني لما السرعه بتزيد الضعف.... مسافه التوقف بتزيد اضعاف مضاعفه....
حنلعبها رياضه:-
حنفترض ان معامل زياده المسافه ضعف معامل زياده السرعه ( وده غلط لأنه اكبر من كده ومعادلته اسيه ... بس مش ناقصه فزلكه)
50 كم--(50×2)---------> 100كم ------(100×1.5)------> 150 كم ------> ( 150×1.2) = 180كم
10 متر--(10×2×2)-----> 40 متر ------( 40×1.5× 2 )-----> 120 متر --> ( 120 ×1.2 × 2) = 288 متر
يعني ايه؟؟؟؟
يعني :- العربيه عايزه 288 متر عشان تقف......من سرعه 180
وياريت محدش يستغرب ... دي رياضه .... مش فيزيا....
لانها بمنتهى البساطه بتقطع 50 متر في الثانيه على سرعه 180 كم/ساعه.... تفتكروا حتقف خلال اد ايه من السرعه دي؟؟؟؟؟؟؟؟
لو كان في اي تقرير عن مسافه توقف العربيه من سرعه زي دي كنت جبته ... لكن كل اللي بشوفه بيبقى من 60 -90 - 100 - لأن بعد كده جنان ميتقالش.... واديني قولته وامري لله ptmnlo123per131ptmnlo123p er131
ايه الكلام الغريب ده!!!
بلاش حنفترض ان المسافه عشان العربيه تقف من سرعه 150 هي اربع اضعاف المسافه من سرعه 100
زيها زي الفرق من 50 الي 100 .... ptmnlo123per118 ptmnlo123per118 اكيد مش اقل !!!!! نفكر فيها بس شويه...
تبقى المسافه كام ..... 40 ×4 = 160 متر وده من سرعه 150 مش 180
بلاش حنخليها 150متر من سرعه 180 كم/س ..... حسبي الله ونعم الوكيل ...
150 متر ( بعد الفصال و الاوكازيون ) عشان العربيه تقف .....تبقى خيشت على كام ؟؟؟؟؟؟؟
اذا كانت فعلا فعلا فعلااااااا .... للصبح..... المسافه 20 متر و كان ساعتها دايس فرامل ... يعني بكتيره العربيه حتنزل سرعتها اد ايه في 20 متر ( خلوا بالكم انها من 100 كم الي 50 كم احتاجت 30 متر ) يبقى حتنزل كام في 20 متر
40 كم ..... 50 كم....ده تخريف ..... 60 كم ..... مش قادر انزل اكتر من كده ..... بقت 120 كم/س!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
يعني خيش على سرعه 120 !!!!!!!! يا مثبت العقل في الدين يا رب
ده منظر خبطه على 120 ... ده العربيه بتتخبط في الاشاره و هي واقفه و تلاقي فيها كبوت او رفرف!!!!!
بلاش ... انا متحامل و مش فاهم حاجه ... وبقول اي كلام ...
ده موضوع من المنتدى للعضو mshamy ... بيتكلم عن فرق 5كم/ساعه لسرعه 60
http://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=1547
وده موضوع تاني من المنتدى برضه ... مش من بره... للزميل احمد انور ... مقارنه بين مرسيدس و بي ام و هيونداي ..... و بغض النظر عن نوع المنافسه و اذا كانت حقيقيه ولا لأ ... حنفترض ان اقل مسافه توقف هي الصح ...
http://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=3338
70 ميل يعني 112كم ..... 162 قدم ..... يعني 50 متر --- (مجبتش حاجه من عندي ) 50 متر عشان تقف عربيه مرسيد او بي ام من سرعه 112 كم.
يا جماعه سرعه 180 دي سرعه موووت .... ... مهما كانت السيفتي في اي عربيه تجاريه ..... احنا مش راكبين فورميلا وان و لا عربيه رالي
ربنا يحفظنا و يحفظكم
انا اسف .....اذا كان اسلوبي مستفز ... او كتبت بطريقه بايخه...... يمكن اول مره اكتب بالاسلوب ده .....
اسف كمان مره .... بس بصراحه الموضوع ده مش هزار ... و شكل المناقشات ماشي بطريقه تقلق .....
انا بحب الجري ... وجريت بعربيات كتير .... بس عمر الاستهتار ما يبقى كده
ده مش عارف يقدر المسافه .... و لا سرعه الاصطدام ..... ده بيقول اي كلام
اوعوا تصدقوا كلام الراجل ده ....
الرااااااااجل ده كداااااااااب ....
الا هل بلغت اللهم فأشهد
اللهم اني ظلمت نفسي فاغفر لي
قديم 19-11-2008, 02:16 AM
ده موقع بيحسب مسافه التوقف
www.csgnetwork.com/stopdistcalc.html
ودي لعبه بتبين سرعه رد الفعل و الفرمله وعلاقتهم بالمسافه
http://www.4shared.com/file/72124333...oadSafety.html
Stopping Distance Calculation
For calculating minimum stopping distance, a value of 0.8 is a nominal value for the coefficient of static friction between good tires and a good road surface. Almost always, coefficients of kinetic friction are less, and are dramatically less for wet, icy, slick, sandy, dirty very smooth or oily surfaces. For many newer high performance tires with good tread, the coefficient of kinetic friction on a dry road surface may approach 0.8 if the braking is not so prolonged as to cause tire melting. You may wish to plug in a smaller value such as .7 or .6 for a vehicle with normally driven and worn tires. Poor condition tires might yield .5 or .4 for a closer representation of friction.
لو اعتبرنا ان معامل التماسك (الاحتكاك ) هو الحاله المثاليه ... يعني U=0.8
عند سرعه 180كم ساعه ..... حتكون مسافه التوقف 159.5 متر
ولو فيه اي عوامل مؤثره على معامل الاحتكاك ( الاسفلت ... الحراره .... ضغط العجل .... )
عند U=0.7 ..... حنلاقي مسافه التوقف تبقى 182 متر
Stopping Distance For A Vehicle
Assuming proper operation of the brakes on the vehicle, the minimum stopping distance for a vehicle is determined by the effective coefficient of friction between the tires and the road, and the driver's reaction time in a braking situation. The friction force of the road must do enough work on the car to reduce its kinetic energy to zero. If the wheels of the car continue to turn while braking, then static friction is operating, while if the wheels are locked and sliding over the road surface, the braking force is a kinetic friction force only.
To reduce the kinetic energy to zero:
so the stopping distance is
معادله احتساب مسافه التوقف
المتغيرات .... المسافه .... السرعه ... معامل الاحتكاك بيعتمد على حاله الطريق او تماسك العربيه
Note that this implies a stopping distance independent of vehicle mass, and in this case, driver reaction time. It also implies a quadrupling of stopping distance with a doubling of vehicle speed.
Unlike thinking distances, braking distances are not directly proportional to speed. A slight increase in speed greatly increases braking distances. This is why there is a continuous campaign to enforce the 30 mph speed limit in built-up areas.
Speed (mph)
السرعه (ميل)
Speed (m/s)
السرعه متر/ثانيه
Braking Distance (m)
مسافه الفرمله
20
8·9
6
30
13·3
14
40
17·8
24
50
22·2
38
60
26·7
56
70
31·1
75
نلاحظ من الجدول ان السرعه عندما زادت من 20 الي 40 زادت مسافه التوقف من 6 الي 24
بمعنى مضاعفه السرعه مرتين توؤدي الي زياده مسافه التوقف اربعه اضعاف
ونفس المثال عند 30 و 60.... زادت المسافه من 14 الي 56
Looking carefully at the data, we can see that doubling the speed (from say 20 to 40 mph) increases the braking distance by four times (6 to 24 m). Doubling from 30 to 60 mph has the same effect: braking increases 4 times from 14 to 56 m.
Thinking Distances
For alert drivers, reaction times are nearly always going to be the same. How far you travel whilst thinking, therefore, depends on only one thing: speed!
From our work on speed, we know that distance = speed × time. Since the reaction time is essentially constant, the thinking distance is directly proportional to speed.
This direct propotionality can be seen in the table of thinking distances shown below. For each 10 mph increase in speed, thinking distance goes up by exactly 3 m.
Speed (mph)
Speed (m/s)
Thinking Distance (m)
20
8·9
6
30
13·3
9
40
17·8
12
50
22·2
15
60
26·7
18
70
31·1
21
BRAKING DISTANCE FROM 90 km/hr and 120 km/hr
Honda Integra GS-R
42
74.4
Audi A4
43.5
80.7
BMW Z3 (2.8)
36.9
64.5
Ferrari 550 Maranello
33.6
59.7
Lexus ES300
42
73.8
Lexus LS400
45.3
78
Mazda MX-5
45.6
76.8
Mazda Protege
47.4
86.1
Mercedes C36
36
63
Mercedes SLK230 Kompressor
36
62.7
Nissan Maxima
42
72.9
Nissan 200SX
38.7
68.4
Saab 9000 Aero
36.6
66.3
Subaru Liberty RX
40.8
70.8
ffice:smarttags" />Toyota Camry V6
43.5
82.2
Toyota Corolla
55.8
95.7
Porsche 911 Carrera 4
37.8
66.9
ارجو يكون الكلام ده وضح اد ايه السرعه مع زيادتها بتأثر جدا في مسافه التوقف
قديم 29-11-2008, 05:07 PM
Moustafa_Farouk Moustafa_Farouk غير متواجد حالياً
Moustafa_Farouk has a spectacular aura aboutMoustafa_Farouk has a spectacular aura aboutMoustafa_Farouk has a spectacular aura about
إيه يا جامعة الارقام الكتير ديptmnlo123per1146 ، بالاش الارقام دي كلها، أنا كنت أدبي. ptmnlo123per1127
قديم 29-11-2008, 10:54 PM
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Moustafa_Farouk مشاهدة المشاركة
معلش يا استاذ مصطفى ... ... هي فعلا الارقام ملخبطه و فوق بعضها ....يعني مش موضوع علمي و لا ادبي
هو بس الموضوع كان غايظني شويه فكتبت الرد بسرعه بسرعه
على العموم ياريت حضرتك تقرا الموضوع ده وتقولي رأيك
http://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=3577
وهو عباره عن قصه .... يعني ادبي ادبي ptmnlo123per1127
قديم 26-02-2009, 06:25 PM
الصورة الرمزية هيمو
هيمو هيمو غير متواجد حالياً
من انا؟: د. ابراهيم
التخصص العملى: صيدلي
هيمو has a reputation beyond reputeهيمو has a reputation beyond reputeهيمو has a reputation beyond reputeهيمو has a reputation beyond reputeهيمو has a reputation beyond reputeهيمو has a reputation beyond reputeهيمو has a reputation beyond reputeهيمو has a reputation beyond reputeهيمو has a reputation beyond reputeهيمو has a reputation beyond reputeهيمو has a reputation beyond repute
اولا واخيرا هيه اراده الله سبحانه وتعالى ثم انظمة الامان في السياره اذا كانت فعلا كانت ماشيه 180كم|ساعه
حصريا و فقط على مصر موتورز تقرير كامل و بالصور عن سيات ليون 2012 من المصريه للسيارات من تصويرى و انتاجى الشخصى YahiaAshraf سيات SEAT 23 25-01-2013 10:10 PM
مافيش حاجة للشاعرة الساخرة إيمان بكرى نبيل عبدالرحمن نادى المبدعين 1 16-10-2012 05:34 PM
صور السيارات معرض فورميلا اﻷهرام 2012 بالصور 400 صورة formula al ahram 2012 د/حسام فورميلا اﻷهرام 21 06-08-2012 10:10 AM
سيات ليون .. خليط الأناقة الأسبانية والجودة الألمانية Rania Elhoseny سيات SEAT 2 29-05-2011 08:44 PM
سيات ليون .. خليط الأناقة الأسبانية والجودة الألمانية islam_galal سيات SEAT 11 15-08-2009 03:24 PM
الساعة الآن 09:48 PM.
