قديم 12-06-2012, 03:50 PM
الصورة الرمزية hyundai 2005
من انا؟: عاشق للسيارات
الموقع: مصر ام الدنيا
افتراضي رد: السلام عليكم استفسار
اه الهد
اللي هو :
الكامه كامله + بيت الكامه بيعمل 240-280 يعني الاتنين حوالي 550 طبعا استيراد حاله الزيرو ومعاك ضمان ليهم لمده 4 شهور لو فيهم حاجه بتوعي
لو محتاجهم ابعتلي رساله عالخاص وانا اوصفلك الطريق
01006940571
موجود في الفرع التاني في الهرم
لمن لا يعرفني
التعديل الأخير تم بواسطة hyundai 2005 ; 12-06-2012 الساعة 03:59 PM
قديم 12-06-2012, 07:07 PM
مميز The Argenta (based on the industry standard - and Fiat's
أهم التمساحين أهم
اموا غطيان حمر اللى ماسكين عمود الكامة من فوق اهم
نتيجة لضعف طرمبة الزيت والتاكيهات المحملة وركنة العربية كتير من غير حركة
كله ده بيخلى الكامة تبوِش وحلها زى ماذكرت فى المشاركة السابقة
شوف المأساه هنا بس ياريت أصحاب القلوب الضعيفة ممنوع الدخول ( برضو دى عورات مش اى حد يشوفها)
http://www.turbo124.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=9570
ودى صورة اوضح للتمساحين :
وده الوش كامل بس قالبينه علشان مايتزفرش:
لل 2000 فقط والارجنتا !!
A lot of people don't understand this at first.
Cam timing figures are always quoted in crank degrees:
IN 42/82 (inlet is always quoted first) means it opens 42 crank deg before tdc and closes 82 deg after bdc
EX 82/42 means it opens 82 crank deg before bdc and closes 42 deg after tdc
The overlap where both cams are open at the same time on the scavenge phase at is 42 + 42 = 84 crank deg
Look at the OE Fiat Argenta 15/55 57/13 cam timing diagram below, the inlet and exhaust cycles are overlaid. The Argenta (based on the industry standard - and Fiat's - method of using wide running clearance to specify cam timing figures) has 28 crank deg of overlap.
This is the standard overlay everyone uses to assess cam timing inlet-exhaust.
:Bra vo:: fun_36_3_16[1]:
التعديل الأخير تم بواسطة cars admire ; 12-06-2012 الساعة 07:17 PM
قديم 12-06-2012, 07:14 PM
الصورة الرمزية sayed2077
هواياتي: الكمبيوتر و السيارات
Hisham.Elgazzar
كعادتك دائما
لك منى كل تحية واحترام
جروب رابطه هيونداى اكسيل على
Facebook
اضغط هنا
وكل السيارات الكورى
اضغط هنا
سيد عصام
قديم 12-06-2012, 07:25 PM
حصرى مستر هشام الجزار هو تقريبا فى الفيلم ده بيقفل موتور لانسيا ابارث بيديه مش كده يا هشام ؟؟؟؟؟؟؟؟!!
التمساحين يعنى الكامتين بكل محتوياتهم
وليها حلين
الاول حضرتك تروح للخراط يعمل جلب مخدات نحاس برونزو فوسفور
ويعمل ليهم اخرام علشان تحسن من كفاءة التزييت
أو حضرتك تشترى وش كامل إستيراد 80% من عزبة شلبى سعره 900 جنيه أو ألف
او تشترى وش كامل خلع إحلال ده حالته 40-50% بسعر 600 جنيه
والإختيار لحضرتك اولا وأخيرا
124 اسبايدر و124 اسبيشيال !!
132 ايام ما كانت مموهة واختبارية قبل الانتاج التجارى !!
التعديل الأخير تم بواسطة cars admire ; 12-06-2012 الساعة 07:39 PM
قديم 12-06-2012, 11:08 PM
حصرى رد: السلام عليكم استفسار
Hisham.Elgazzar, hyundai 2005
الساعة الآن 12:05 AM.
