قديم 02-11-2011, 09:49 PM
الصورة الرمزية elmanahry
افتراضي رد: سائل الفرامل وحقائق هامة جدا
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق السحت مشاهدة المشاركة
معلومات هايله أشكرك عليها
تعرف حضرتك انى لما كان عندى 128 لم أغير زيت الفرامل الا مرتين خلال عشر سنين!!!
شكرا على مشاركة سيادتك كلنا ارتكبنا هذا الامر لاننا لم نفهمه ولا تفهمه مراكز الصيانة للاسف حتى الميكانيكى عندما نقص سائل الفرامل ارسل واشترى عبوة DOT 3 ولم يقرا على مخزن سائل الفرامل DOT 4 وطبعا شعرت ان الفرامل ضعفت جدا وعندما عاتبته اكتشفت انه لايفهم ماذا يعنى DOT 3 او 4 ممكن سيادتك تعمل UPGRADE لسائل الفرامل وليس العكس واجبرت ان اتصل بشركة LIQUI MOLI لشراء سائل فرامل 5.1 ولكن مازال لم يصل وفى انتظاره لاغير كل سائل الفرامل
God grant me the serenity
DR Elmanahry
قديم 02-11-2011, 10:22 PM
انذار سائل الفرامل وحقائق هامة جدا!!!!!!!!!!!!
جميعنا يهتم بزيت السيارة وسائل الراديادتير ولكن سائل الفرامل هو هذا السائل المنسى فى معرفة تركيبة وميعاد تغييره ولان سيارات ال byd f3 فراملها abs اصبح الموضوع غاية فى الاهمية والحقيقة الهامة جدا والتى يجب ان تلتفت اليها مراكز الصيانة هى
ان سائل الفرامل يجب ان يتم تغييره بالكامل كل عام
وهنا تاتى الصدمة ويثار التساؤال لماذا
هل تعلم اخى العزيز ان سائل الفرامل الذى نستعمله فى سياراتنا هو glychol-based
وهذا يعنى اننا نستعمل سائل يسمى hygroscopic اى شره لامتصاص الماء الذى ياتى من رطوبة الجو واذا امتص هذا السائل رطوبة الجو ماذا يحدث
اولا يصبح سائل ياكل ويذيب اجزاء الفرامل وهناك عبارة مهمة على المواقع الخبيرة بالفرامل تقول اخسر بضعة دولارات لاغير سائل الفرامل ولا اخسر 1400 دولار لاغير اجزاء فرامل abs
ثانيا لسائل الفرامل مايسمى بال dry boiling point وما يسمى بال wet boiling poin الاولى تعنى درجة غليان السائل عند خروجه من العلبة والثانية درجة غليان السائل عند تعرضه لرطوبة مسموح بها
ودرجة غليان السائل الغير مسموح بها هى 165 ويحدث هذا عندما يتعرض سائل الفرامل الى رطوبة تجعل محتوى الماء به يصل الى 3 او 4 فى المائة
وماذا يعنى هذا يعنى تكوين فقاقيع فى سائل الفرامل تكون قابلة للانضغاط وهذا يعنى انك عندما تدوس بدال الفرامل للنهاية لايعطيك التاثير المطلوب لايقاف السيارة ثم تذهب الى الميكانيكى ويقول لك نسحب هواء من الفرامل ويزيد لك من علبة سائل فرامل مانقص من خزان السائل اسفل الكبوت هذا الامر معناه ان سيادتك والميكانيكى لم تفهموا ما حدث وان المشكلة فقط تم تاجيلها
فما هو الحل اذا الحل استبدال سائل الفرامل بالكامل لان سائل الفرامل عند سيادتك اصبح به نسبة ماء وانخفضت نسبة ال wet boiling point من 260 الى اقل من 165 فاصبح السائل قابل لتكوين فقاقيع مرة اخرى لاقترابه من درجة غليان الماء التى هى 100 درجة مئوية
وللموضوع بقية
Get 100% stopping power in minutes with Phoenix Systems Brake Tools!
Record braking performance is minutes away with Phoenix Systems revolutionary brake tools that deliver performance you can feel. This Stacey Davids' Gearz segment shown on SPEED Channel demonstrates Phoenix Systems' revolutionary brake tools. See the Phoenix reverse brake bleeder in action and learn how to get a rock hard brake or clutch pedal in minutes. Also see a demonstration of the new #1 brake fluid test in the world, called BrakeStrip. Learn in minutes how ONLY Phoenix Brake Tools and patented reverse bleeding solve many brake bleeding problems. The difference in pedal response and firmness is something you can feel. One customers says, "I had to learn all over again how to drive my Chevelle because of the difference in brake response".
:TH E_PR~18::THE_P R~18:
التعديل الأخير تم بواسطة cars admire ; 02-11-2011 الساعة 10:34 PM
قديم 03-11-2011, 12:19 AM
حبيب قلبى CARS ADMIRE هوسيادتك بتغطس وتجيب الروائع من اين عند دراستى عن سائل الفرامل انزلت جميع الافلام ولكنى لم ارى هذه الافلام الرائعة الشاملة التى اتيت بهم شكرا على العبقرية والهبة الالهية التى نراها فى سيادتك
DR Elmanahry
قديم 03-11-2011, 12:27 AM
walidelwahsh
:funny2 5:
قديم 03-11-2011, 12:46 AM
الاخت العزيزة ريهام مديرة مبيعات LIQUI MOLI ارسلت فى طلب شراء سائل فرامل 5.1 ولى سؤال وطلب هل لو السائل فى جميع العلب لون واحد ولا الوان مختلفة لانه اثناء التخلص من السائل الجديد من اين لى ان اعرف ان السائل الجديد ابتدا ياتى من الBLEEDING SCREW فيجب ان ياتى السائل بلونين مختلفين يعنى السائل ال DOT 5.1 لما يتغير فى يوم من الايام اعرف اشترى نفس السائل بلون اخر لاعرف انه يتم تغييره عند نزوله وارى السائل الجديد قادم من المواسير بلونه المختلف هل هذا ما موجود طرفكم واذا كان غير موجود ياتى الطلب ان يطلب من المصنع ارسال عبوات من نفس نوع سائل الفرامل بلونين مختلفين وليكن الازرق والذهبى
DR Elmanahry
زيت فرامل
الساعة الآن 03:15 PM.
