رد: تقرير شامل عن سيارات لادا من البداية للوقت الحالى
والله ياباشا اناد معلوماتى وبرضه اللى من الاعضاء شايف ان رائ فيه غلط ياريت يصححه السبب اللى بيخليك تحط بنزين 80 او 90 او 92 عو معدل الانضغاط (compression ratio)ودى بتختلف من موتور لاخر ومعادلتها The ratio is calculated by the following formula: <DL><DD>http://upload.wikimedia.org/math/3/a...841867f901.png, where <DD>http://upload.wikimedia.org/math/0/6...712d7f9f89.png = cylinder bore (diameter) <DD>http://upload.wikimedia.org/math/0/a...c14414aaac.png = piston stroke length <DD>http://upload.wikimedia.org/math/5/e...ffd6b1361c.png = clearance volume. It is the volume of the combustion chamber (including head gasket). This is the minimum volume of the space at the end of the compression stroke, i.e. when the piston reaches top dead center (TDC). Because of the complex shape of this space, it is usually measured directly rather than calculated</DD></DL> و معدل انضغاط الادا 2107 هو compression ratio: 8.5:1 وبالبعض بيقول ان البنزين ال 80 فيه شوائب ووبصراحة انا مش متاكد 100% من المعلومة دى فبلاش تحطه عشان مايسدش الانجكشن وانا مش مؤيد للمعلومة دى وممكن تقرا الموضوعين دول http://www.masrmotors.com/vb/showthr...?t=3029&page=3 http://www.masrmotors.com/vb/showthread.php?t=4162 فاعتقد ان 90 مناسب والله اعلم وياريت اكون سهلت الفكرة |
بجد ممتاز جدا جدا جدا شكرا ليك استاذ بدر
شكرا ياباشا وربنا يخليك ويكفينى ذوقك |
شكراً يا بدر باشا على موسوعة لادا
شكراً للرد و علي المعلومات الجميلة .بارك الله فيك
الساعة الآن 04:12 AM. |
